Balasto para Corriente Directa inventado en Argentina en los 50'
"Hasta cerca de 1975 coexistieron en Argentina la alimentación eléctrica a domicilios mediante corriente alterna y corriente continua, ambas de 220 voltios. Debido a esto, en este país se inventó cerca de 1950 un tipo de balasto para corriente continua que aprovechaba la resistencia negativa de los gases ionizados de la luminaria para generar una oscilación por relajación de una frecuencia de algunos kHz. El efecto de cebador o arrancador se lograba con un ruidoso sistema de contactos vibratorios que se detenían en cuanto el tubo encendía. Tenía como inconveniente que cada tanto debía invertirse la polaridad para que el desgaste de la luminaria fuera el mismo en ambos filamentos."
Esto es para tubos fluorescentes ¿alguien sabe algo del artilugio?¿circuito de conexión etc?¿o donde consultar el tema?
Es difícil encontrar algo en la web de mas de 10 años y siempre la misma preguntilla molesta ¿y para que lo querés?
Pero hay cosas simples en lo antiguo que con pocas cosas se pueden actualizar como alguien que encendió un tubo agotado conectando unos diodos y unos capacitores a la red y analizando la conexión es un duplicador de tensión evidente que se puede refinar el método en fin...
Leonard
