hola a todos no se si me pueden hechar una mano quiero hacer un mini banco de baterias es colocar 4 baterias en serie de Li de esas que vienen en los celulares exactamente son las motorola BR50 pero mi duda es como deberia cargarlas ya estand todas en serie por favor si me hechan una mano
Lo que no muchos saben es que, las baterias recargables duran mucho mas si se las descarga a cero antes de recargarlas, por eso un buen cargador deberia ser capaz de realizar esta tarea antes de cargarlas a pleno, lamentablemente estos , son caros.
Podran decir que el 90% de los cargadores no hace eso,pero al fabricante no le preocupan tus pilas, sino venderte lo que sea.
Para un cliente hace años hice un -rack- que descargaba y cargaba bateria de litio para 10 atorniladores al mismo tiempo...Le Costò un bocha al cliente pero quedò conforme...Siempre tenia baterias cargadas con este criterio y tenia 3 leds cada estacion ,que te decian su condicion .
1-descargando
2-cargando
3-llena
Al apoyar la bateria el circuito detectaba esta condicion y se ponia en descarga.
Despues de 30 segundos de detectar 0v, comenzaba la carga.
La carga era pulsante,2 segundos de carga,300ms para tomar lectura de su carga.
Te preguntaras para que los 300ms de lectura ?
Bueno a los electrones les lleva un tiempito tomar ubicaciòn dentro de la bateria,
y asi me evito lecturas erroneas de carga.Sobre todo en baterias de grandes volumenes
este fenomeno es mas evidente.Un ejemplo claro son las baterias de motoelevadores de 500 amperes
Si cargas la bateria constantemente, no le permites que se relaje y tiende a hacerte creer que la tensiòn es mayor de la real y la corriente menor ,porque los electrones se ATORAN cerca de los bornes.
