Hola muchachos, como les va?
Estoy con el circuito que adjunto, básicamente es un Boost Elevador de 12v a 110v para alimentar una resistencia calefactora de 70ohm.
La alimentación la realizo con una bateria de auto
El PWM que controla al Mosfet lo hago con un TL494 a 70khz y duty de %89
El driver del Mosfet es un IR2110
Estoy teniendo este problema, el circuito arranca, dura menos de un segundo y se quema el Mosfet, el TL494 y el IR2110. La verdad que no entiendo por qué, porque en el simulador anda perfecto. De lo único que sospecho es que el Drain y el Source del mosfet los estoy conectando con cables de 3mm y 20cm de largo, podrían meter algún tipo de capacitancia.
Alguna idea?
Gracias de antemano!
Alguna idea?
