breadboard o photo board aguanta 220 v ac
hola amigo estoy por hacer un circuito para 220 y lo queria probar
pero antes queria saber si la
photo board aguntaria dicha corriente
corriente
220 v ac
50hrz
ayuda no vaya a ser que explote todo:D
corriente
220 v ac
50hrz
... Seguimos esperando la corriente de trabajo del circuito. Mencionas el voltaje y la frecuencia de este. Además, pienso yo que no es muy seguro poner 220VAC directos a un protoboard de los comunes. En fin, a 1A (220W) no creo que se vuele en pedazos la pobre tarjetita.
Hola!
No es muy recomendable usar la tensión de la red eléctrica en la protoboard.
Tu mencionas un minitorno, o sea, de seguro hay un motor.
Ten en cuenta que la corriente de arranque de un motor siempre será más alta que la nominal.
--> No te recomiedo el montaje de potencia del dimmer en la protoboard.
Pues si el motor es pequeño lo aguantara, el problema no es que derritas el protoboard, si no que en un descuido te des una buena descarga.
fuente: Me paso con una bomba de fuente de jardin.
El minitorno tiene promedio 120 watts y en cuanto al pico de consumo es muy poco tiempo como para derretir algo, te va a ir seguro, pensá que es una chapa el conductor no un cablecito de teléfono.
Si insistes en probar en tu protoboard, asegúrate de unir varios caminos en paralelo para asegurar una buena conducción. De esta forma tienes varios conductores para asegurar el paso de la corriente a la carga.
Lo que me baja duda, es la aislación.
