Buenas!!
Estamos trabajando con un generador AC de 7kW (máquina de inducción con rotor bobinado), el cual trata de representar a pequeña escala el funcionamiento de un aerogenerador. Hemos diseñado un algoritmo de control para controlar la potencia activa y reactiva que esta máquina genera.
El tema es que estamos buscando sensores de corriente para medir la corriente instantánea que pasa por el estator de la máquina. La precisión en la medida de esta señal es crucial para controlar de forma precisa la potencia, por ello, queremos usar sensores con mucha precisión y comportamiento lineal en todo el rango de medida. Al parecer, los sensores que actualmente estamos usando no son muy precisos y además no tienen una respuesta lineal a bajas corrientes. En consecuencia, la potencia generada tiene mucho ruido, o chatter alrededor de su valor de referencia.
Conoce alguien algún sensor de corriente alterna de alta precisión? La corriente tiene el rango de 0-25 A de pico. Posteriormente, la señal del sensor no irá a un micro, como es habitual, sino que irá a un simulador de tiempo real el cual acepta tensiones de entrada analógicas de hasta 25 voltios.
Nada más de momento. Muchas gracias de antemano.
