Busco sustituto de reles
Hola colegas,quiero diseñar un circuito en el que tengo dos baterías de li-ion que pueden estar en dos estados:
-estado 1: Alimentando una carga.
-estado 2: Cargándose con un cargador de una celda para cada una.
Tengo tres mini relevadores que se activan o desactivan para cambiar de un circuito a otro, ahora, mi pregunta es si conocen algún circuito integrado que pueda utilizar para sustituir a los mini relevadores que sea pequeño, no consuma tanta energía y que su impedancia sea practicamente como la de los switch de los relevadores para que le llegue toda la energía a la carga sin caidas de voltaje en otras partes.
Adjunte un diagrama simple de lo que les platico
    14.5 KB · Visitas: 14
Quedate con los reles... por las corrientes que manejas (Agunos amps).
Son economicos y faciles de substituir en caso que fallen, trata de ponerles un snubber
para minimizar el arco cuando abres el circuito... esto prolongara la vida util de los contactos
al evitar el arqueo.
