Cálculo de tamaño de pista en plaqueta
Mi duda es la siguiente:
Supongamos que yo quiero hacer una plaqueta donde va incluido un relé que conduce 220V a 7A; ¿que tamaño de pista debería darle a las que conectan los cables de 220V y las patitas del relé?
Me imagino que debe haber una respuesta conocida en la práctica.
Muchas gracias
Johan
Perdón, pero se refieren a 1A por mm2, o 1 A por mm de largo de pista. ¿De ser este el último, de que ancho de pista estamos hablando?. Muchas gracias.
JADC, los muchachos se refieren al ancho de la pista = 1 mm/A en calibre de cobre estándar de 35 µm @ 20ºC de temperaturas ambiente. Si fuese la longitud, estaría en relación inversa pués, aumenta la R de la pista y decrece la conductancia.
Es sólo una referencia. Te sugiero que, para esas corrientes elevadas, soldes diréctamente unos cables calibre #16, a la dona del pin del relay. También puedes cubrir con un alhambre la extensión de la pista correspondiente al paso de esa corriente.
En todo caso, para saber la corriente que puede recorrer un conductor, se debe conocer su conductancia y ello implica: sección X longitud X R específica del material, en este caso cobre. Como bién dices, la longitud es importante.
Saludos: mcrven
Y en muchas más ocasiones. No deja de ser lo que es. Hay mejores formas de conseguirlo. Ahora bien encarece considerablemente el circuito y claro... en fuentes conmutadas premia el precio, al igual que en otras más utilidades.
amasver
hola te recomiendo que uses el simulador proteus ya que este trabaja con los pbc y puedes elejir el componente en su base de datos con los valores que requieres y lo puedes ajustar al tamaño real. este simulador de circuitos es una herramienta muy importante gran aliado en la construccion de baquelitas
Yo te recomendaria que no tengas 7 A en la plaqueta ya que una corriente importante y puede calentar la plaqueta. De todas maneras lo de estañar las pistaz es eficaz ya que le das volumen. Tene cuidado al calentar la pista de cobre con el soldador que se puede saltar la pista
Este tema lo hemos tratado, es más, creo que yo lo pregunté.
lo voy a buscar,. pero en el buscador debe haber seguro algo..
Muy bueno el link..
Aprovecho para preguntar algo que hasta ahora es un misterio para mi.
Alguien sabe cual es el espesor de las placas de cobre que se consiguen normalmente, al menos aqui en Argentina? Los calculos se basan principalmente en eso pero la verdad nadie me supo decir.
El espesor del cobre de las placas para PCBs es de 35 µm, estándar.
Algunas placas de circuitos de electrónica de consumo de bajo costo vienen con 17,5 µm.
En fuentes de poder de ciertos calibres se utilizan las de 70 µm.
Sé que ofrecieron calibres mayores, según pedido.
mcrven
mcrven dijo:
mcrven
Buen dato!.. hace un tiempo pregunte y nadie supo decirme!.. gracias..
ciri y electroaficionado, en el link que postee anteriormente estan los valores para el FR-4 que es uno de los 2 materiales mas usados, el otro es el pertinax, que utiliza normalmente los mismos valores.
Saludos..
JV, los calibres que he indicado, sólo tienen que ver con el espesor de la película de COBRE depositada encima del Pertinax, FR4 o Fenólico. El material base no está relacionado en absoluto con el espesor del cobre y, cualquier espesor puede estar sobre cualquiera de las bases.
A nivel de aficionados o experimentales, ninguno de nosotros se ocupa de esos detalles "INSIGNIFICANTES". Las tiendas, ya sabemos cómo son: "Eso es lo que hay. Uno cuesta más el otro menos, si te sirve te lo llevas, si no, lo dejas".
Sólo cuando se hace un pedido importante de placas a un productor de PCBs, es que te enteras que existen diferentes calibres de base y de cobre, que también hay diferentes aleaciones de conductor, bases de material y características diferentes de aislamiento, etc.
Ah, se me olvidaba, también tienen precios muy distintos entre uno y otro tipo.
Saludos: mcrven
JV, sisi muchas gracias, los estuve viendo, igual voy a ver si puedo hacer los gráficos en medidas métricas, para verlo un poco más fácil..
Una pregunta, ya que estamos.. a que se refiere con inner y outer, el ancho de la pista y la separación entre pistas? puede ser..
mcrven, es verdad lo que dices, pero por lo menos en algunos casos no viene mal considerar el ancho de la pista.. por lo menos cuando se puede trabajar con determinados motores que suelen consumir más de 5A...
mcrven dijo:
Estamos de acuerdo. Tal vez no me exprese bien, quise indicar que los valores de 1,6mm para la placa y de 35um para el cobre, son los valores usales, al menos en Argentina.
mcrven dijo:
Depende un poco del fabricante, uno con el que tengo contacto por mi trabajo te dice que por defecto usa FR-4, pero que te lo hace en el espesor y material que quieras,siempre y cuando uses una cantidad minima, pero no es tan grande esa cantidad debido a que usan planchas de tamaño pequeño si se quiere.
ciri dijo:
Se refiere a si la pista es interior(inner) o exterior(outer). Si la placa es simple o doble faz, son pistas exteriores, pero si es multilayer(3 o más) tienes 2 exteriores y el resto interiores.
Saludos..
