Cómo afecta la capacitancia, sensor de humedad HS1101LF
Hola que tal, este es mi primer post, soy estudiante de ing mecatrónica y me encuentro diseñando un circuito para el sensor HS1101LF.
Requiero que el sensor esté separado 1.5 metros de la pcb.
El sensor varía su capacitancia de 161.6 a 193.1 pF segun el datasheet, mi pregunta es:
cómo me afectará la distancia del cable en el valor de la capacitancia final?
Estoy usando 5 V, y el diagrama del datasheet, por el momento no cuento con el sensor, intento simularlo con capacitores de valor similar
Anexo el datasheet
Saludos y gracias!
  • Sensor.pdf
    213.7 KB · Visitas: 9
Anexo el datasheet
Saludos y gracias!
Hola...Para evitar interferencias se suele usar cables apantallados o protegidos mediante mallas(Ej: coaxiles) y estos presentan capacidad.
Como ejemplo el RG-174 tiene casi 100pF por metro lo que se te incrementaría la capacidad a casi el doble de los que tiene el sensor en 1.5 metros y pasarías a tener una capacidad residual de partida de 150pF.
Si necesitas separa el sensor deberías usar un sensor digital y no uno analogico para no perder nada en el camino.
Ric.
Hola, viendo el datasheet, deberás colocar el circuito oscilador junto al sensor, y de ahí prolongar con cable. De lo contrario, arrojara cualquier resultado, ya que la temperatura ambiente, más la interferencia EMI, hará estragos.
Ric.
Gracias por la respuesta!, voy a contemplar lo del cable apantallado.
El problema es que el sensor tiene que soportar temperaturas de -40 a 120 C, no he encontrado un sensor digital, conoces alguno?
Si coloco el sensor y oscilador en una pequeña pcb, crees que puedan soportar estar dentro de una cámara térmica? (temperaturas de -40 a 120 C y humedad hasta 90 % )
