Cómo con 35/40v se obtiene 300w de potencia en RF ?
Como hacen los amplificadores de radiofrecuencia para irradiar 300w a la antena con un voltaje tan bajo (35v, 40v) y una impedancia tan alta de salida de 50ohms?
Hola, me parece que tú te refieres a la tensión de alimentación del amplif. de R.F. pero que tensión aparece en la salida del coaxil? es mucho más que 35V.!
Para tener 300W hacen falta 122.5 Volts rms sobre 50 Ohms. Para pasar de 40V a 122.5 se usa una transformación de impedancias, ( transformador de salida ), que permite obtener la potencia necesaria. Saludos.
pandacba
Rocker Bear
Por otro lado por ser Clase "C" son más eficientes y si bien la fuente es de ese voltaje debe tener el amperaje necesario para este caso unos 10-12A ya que no se obtiene energía de la nada
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , actualmente con 50Voltios de alimentación a generosos Amperios es possible generar hasta 1KW con uso de los nuevos transistores LDMosFet , veer en :
Att,
Daniel Lopes.
Hola gente como andan ? espero que muy bien. Fogo tengo una duda seguro sabras algo al respecto, ¿como hacen los amplificadores de fm para irradiar 300w con un voltaje tan bajo de fuente (35v) y una impedancia tan alta de salida de (50 ohm)?
elgriego
Recordado
Hola contesto yo :),,por transformacion de impedancias,,ademas de que hay una relacion entre voltage de alimentacion y corriente consumida,;) Por ej el doble mosfet Mrf 151g ,entrega sobre 50 Ohm ,250w con 7,5 amp a 48v, en clase C. ;)
Me podrias explicar ese fenomeno llamado "transformacion de impedancias" o decirme como buscarlo en google . :D desde ya muchas gracias !
