Cómo reparar auriculares (audifonos)
Lo que quemaste es el naylon, tienes que mantener la llama lo suficiente como para que salga el barniz y no se evapore los hilos de cobre. Y si no suelda, tienes en tu poder un cable de aluminio, solo reemplaza todo el cable.
Reemplazar todo el cable, cómo? Voy a una tienda de electrónica y pido cables para auriculares... pero si me dan otro igual (así todo malo que no se puede soldar porque es aluminio)? Cómo podría saber si de verdad es de cobre lo que me están dando?
Al rojo vivo el cobre se oxida negro y no suelda , probá de ponerlo al rojo vivo y sumergilo de INMEDITO en el agua (y)
Si el cable (rojo, verde, azul, dorado) se vuelve negro quiere decir que ya no sirve esa parte?
Cada vez que quemo con encendedor y lo apago rápido no puedo estañar el cable. Y al momento de soldar (arduamente) los 4 cables al jack 3.5 no suena bien al momento de conectarlo a mi celular, suena a veces distorsionado, con ruido, y a veces se escucha bien cuando lo giro y lo dejo en sitio específico. He leído en el foro que no es necesario usar el encendor, que solo con el cautín basta, lo intentaré, pero alguien sabe cómo hacen los que fabrican eso? que logran soldarlo?
Si voy a comprar a la tienda de electrónica un cable para audífonos, me darán uno en donde también batallaré para soldar?
estañalo asi nomas, pero un poco mas de tiempo
Hola buenas noches. Necesito ayuda con una conexión de unos audifonos que el jack original tenia falso. Pensando que seria facil cambiarlo solo le corte el jack malo y lo tire. Ahora tengo este jack nuevo y he intentado hacer la conexión pero no puedo. El cable de mis audifonos solamente tiene 3 cables, rojo, azul y verde. Tiene microfono pero va aparte con otro jack. Intente hacer una conexión pero solo logre que me sonara mono no estereo. Alguien me podria guiar como hacer la conexión? Gracias de antemano20200804_224550.jpg
Primero lo primero, sube fotos de cuales son tus audífonos vale, segundo comprobar que ambos audífonos están funcionando, tercero que haya conductividad en los cables y ninguno este cortado, cuarto en que dispositivo lo estas conectado será una diadema de PC quizas? Porque la pregunta porque muchas veces ciertos plug y mas esos chinoskis quedan flojos o no encajan bien o hacen falsos contactos.
Hola. Los audifonos son Turtle Beach Elite Pro, me los regalaron porque estaban quebrados y estoy intentando recuperarlos. Las bocinas y todo funcionaba bien, hasta que le quite el jack porque daba falso y tenias que moverlo hasta que ambas bocinas sonaran. Entonces lo que hice fue quitarle el jack malo sin fijarme de las conexiones :/ ahora no se cómo conectarlo. Actualmente tengo la conexión así (como en la segunda foto) azul en el pin de el medio, rojo en el pin mediano y verde en el grande pero se escucha como si sonara mono y no estéreo. El pin mas grandote está descontado porque ya no tiene mas cables.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Con una pila vas conectando los cables de a dos , los dos que suenen juntos y en mono , esos irán a las dos primeras conexiones de la punta y el tercer cable iría o a la tercera o a la cuarta dependiendo de dónde lo vayas a conectar-usar.
Hola Gracias, solo que no se si te entendí bien. Tengo que conectar 2 cables a una pila cualquiera? Puede ser de las doble aa? Y seria, uno en negativo y otro en positivo de la pila hasta que suenen ambas bocinas y esos cables serian los que irían en los primeros pines. Es así?
Buenas, ¿estás seguro de que el conector viejo era de 4 conexiones?
Esos audífonos se ven un poco antiguos.
Sii, el jack era de esos de 3 bandas negras
Hice lo que dijiste (según lo que entendí) y suenan ambas bocinas al poner el cable azul y el verde en una pila. Al poner rojo con verde o rojo con azul no pasa nada, pero tampoco suena solo una siempre suenan ambas. Entonces tendría que soldar el cable azul y el verde en los primeros pines y el rojo al final?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Evita el quequeo (q en vez de que) estás en un Foro Técnico !
Si no suenan por separado con el rojo , entonces el cable rojo está cortado en algún lado.
si son 4 son audífonos con micrófono
el cuarto conductor es la malla que envuelve los cables
y ese seria el común o negativo
asi que la prueba tienes que hacerla entre la malla y los cables
y el cable que sobre es el micrófono
Yo veo claramente 4 cables, azul, verde, rojo y mezclado con dorado, asi que hay que separar el dorado que es la masa.
Son muy buenos cascos es una lastima como quedaron, hay que desarmar el modulo del volumen asi va a saber con exactitud como van conectados al igual fíjese en los cascos o auricular que color tiene cada uno, a menos que sea de la serie que ya trae el conector micro USB, parece que estos no tiene GND común es decir los típicos 4 cables, habría que separar la masa, Rojo (+) Dorado (-) es Mic, Verde y Azul son R y L y luego une el dorado de estos mismos entre si (GND)
Son muy buenos cascos es una lastima como quedaron, hay que desarmar el modulo del volumen asi va a saber con exactitud como van conectados al igual fíjese en los cascos o auricular que color tiene cada uno a menos que este tenga conector micro USB, parece que estos no tiene GND común es decir los típicos 4 cables, habría que separar la masa, Rojo (+) Dorado (-) es Mic, Verde y Azul son R y L y une el dorado de estos mismos (GND)
Hola gracias por tu ayuda. Si, tiene un micro USB y la otra punta es el jack. Volví a desarmar el cable y tengo una duda, nose si yo obvie unos alambres a los que estan enrollados (primera foto) y cuando los desenrrollo quedan como en la segunda foto. Nose si esos tambien se utilizan? Estoy bien perdido con estos audifonos :(
Ahora si se ven mucho mejor, el solo Azul es R y el azul con dorado es la masa (GND), el solo Verde es L y verde con dorado es la masa (GND), y Rojo es el (+) del Mic y el Rojo con dorado es (-).
Nota: Solo es un ejemplo de como se conectan. Algunos auriculares vienen con el polo del Mic invertido habrá que probar si es como el estándar
Muchas gracias! Solo para confirmar, entonces con el conector que yo tengo podrian ir asi? (El anaranjado seria el dorado de todos):
Primero como lo comente hay que ver la polarización correcta del Mic, según tu grafico agarra el cable azul soldar al polo 4, el azul con dorado hay que probar en el polo 1 GND, si no suena pues ira al polo 2, y el resto pues ya tienes la idea principal.
