QUE tal estimados!!
Necesito su ayuda en el siguiente problema:
Estoy estudiando una máquina que mide en centésimas de milímetros que tan centrado está un metal dentro de una cubierta no conductora (algo así como que tan centrado va un cable).
Para esto tiene 2 bobinas, colocadas una frente a la otra, entre las cuales se introduce el elemento que se desea medir. Las bobinas se alimentan con corriente alterna.
Deseo reemplazar el medidor analógico que posee, por uno digital. Para esto utilizo una tarjeta de adquisición de datos. La cosa es que estaba midiendo la corriente que circula por ambas bobinas (por medio de una resistencia) y obtengo la figura que muestro. Se muestra el voltaje que cae en cada una de las resistencias que puse en serie con cada bobina.
No entiendo porque la corriente tiene ese extraño compartimiento, y no es completamente senoidal. ¿Existirá algún componente dentro de la máquina que efectúa ese recorte?
Muchas gracias por sus sugerencias!
PD: Tuve qUE reducir mucho la figura para poder subirla
