Buenas.
Tengo una cafetera express, Delonghi bar14, de las de cacillo y lanza de vapor vamos.
El problema está en que, aleatoriamente, sin seguir ningún patrón, salta el diferencial, bueno mas bien el general de la casa.
Lo mismo está una semana funcionando normalmente, como a otro día va y salta. A veces es nada mas encenderla, otras veces es al rato cuando está calentando o sacando el café, otras veces cuando está con el vapor... según le de.
He comprobado la resistencia del calderín y está bien, aun así abrí el calderín para ver si tenía alguna fisura o algo y está impoluta, no tenía ni cal. He comprobado si hay derivación a masa y no hay. Los cables están bien también.
Lo que si he visto es que, lleva 3 interruptores: ON/OFF, el que activa la bomba para sacar el café, y el que hace que caliente más para sacar vapor. Pues bien, el ON/OFF integra un piloto que se enciende al estar en ON. Vale, todo normal hasta que, a veces, cuando lo vuelvo a poner en OFF, se queda encendido el piloto durante un rato, pero con menos intensidad.
He probado con otro interruptor por si estuviese mal, pero hace lo mismo.
Y ya no tengo ni idea de dónde puede venir el problema, porque tampoco tiene mucho más.
¿Qué más puedo mirar? Los dos termostatos que lleva también están comprobados.
