Caida en resistencia interna de generador o fuente
Cuando medimos la tensión en vacio de un generador, o fuente obtenemos una cierta diferencia de potencial V. Ahora si le conectamos una carga que le pida mucha corriente y medimos los bornes de la fuente o generador vemos que habrá una caida de tensión a esa tensión V que medimos anteriormente. ¿Esto es debido a que la corriente produce una mayor caida en la resistencia interna mas que en la resistencia de carga?, es decir, ¿la resistencia interna en este caso es mayor a la resistencia conectada externamente?.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es facil , conectá una resistencia conocida y rehacé los cálculos
Sería algo así, toda fuente o batería tiene una resistencia interna, y como bien decis se calcula aplicándole una carga conocida y haciendo mediciones con carga y en vacio.
En los cálculos de teoría de circuito, se consideraba que la resistencia de las fuente eran ideales, es decir, 0 ohm, pero la realidad es otra.
Entonces si yo conecto una carga y la tensión del generador cae a 3/4V en donde en vacio era V entonces entonces la carga externa es 3 veces mayor a la carga interna. no? simplemente un divisor de tensión.
che, dosme, como sos, el ejemplo esta bien y la respuesta es correcta, si en vacio la tension es V y con carga es 3/4V, la resistencia de carga es 3 veces mas grande que la resistencia interna
Si un generador cae 25% es porque no regula el AVR y/o el gobernador. Un generador de unos cuantos KW cae < del 3% a plena carga. No todo es la resistencia interna!!
Ahora que re-leo la pregunta noto que es "FULL" teórica!!,... La respondí desde la realidad, la Teoría, el esoterismo, ni menos la clarividencia son mi "fuerte".
No entendí lo que quisiste decir opamp. Entonces ¿no siempre la caida de tensión en una carga se debe a que lo otro cae en su resistencia interna?
Tu pregunta es "muy general" y te respondo de la misma manera ; " casi siempre". Si especificas,abundas en mayor detalle y no generalizas, las respuestas de los compañeros seran más acertadas y compatiremos mayor información.
No se opamp, la verdad que yo tampoco entiendo tu comentario, si tengo una fuente de tension conectada a una carga, y sobre la carga no recibo toda la tension que entrega la fuente, solo puede deberse, para mi, a caidas en resistencia interna de la fuente o a caidas en la interconexion.
Supongo tambien que estamos hablando de CC.
EDIT: Me contesto a mi mismo. Hay al menos un caso en que lo que preguntaste, julian, puede confundirte, y es el caso de una fuente que en vacio entrega una tension V pero cuando se le conecta una carga, la carga provoca que salte una proteccion de la fuente y su tension de salida pasa a ser mucho menor, y en este caso no hay una resistencia interna grande sino una proteccion que limita la corriente reduciendo la tension misma de salida dw la fuente.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cuando medimos la tensión en vacio de un generador.
Pasó que Julian se refirió a generador "en forma meramente teórica" y Opamp lo tomó "literal" , entonces si un generador eléctrico de motor a explosión + alternador + regulador de voltaje (AVR) NO MANTIENE la tensión , no solo hay que tomar en cuenta su resistencia interna, sino que además el regulador no funciona , es todo (y)
Saludos !
