Hola amigos, tengo una caja decodificadora Gelect HD-HL1209 cuando la pongo a la corriente se queda fija con el led en verde y no hace mas nada, alguna sugerencia?
Revisa que estén correctas y estables las tensiones de los conversores DC-DC.La conecto a la corriente y enciende el LED verde un par de segundos y pasa a standby (LED rojo), hasta ahí todo bien, pero cuando la enciendo por el mando se pone en verde unos segundos y se vuelve a poner en rojo, nunca llega a dar video.
¿Alguien sabe qué puede ser?
Ya le reinstale el firmware y nada, sigue en lo mismo, pero mirando un diagrama de la propia caja me doy cuenta el power on lo manda el micro y ese pulso llega pero se va, pregunto, ¿será el micro el del problema?Revisa que estén correctas y estables las tensiones de los conversores DC-DC.
Si todo está bien, reinstala el firmware.
Podría ser, pero lo dudo.Ya le reinstale el firmware y nada, sigue en lo mismo, pero mirando un diagrama de la propia caja me doy cuenta el power on lo manda el micro y ese pulso llega pero se va, pregunto, ¿será el micro el del problema?
Generalmente ese defecto es provocado por el filtro de 47uF del vcc de la osciladora que está defectuoso. Prueba con otro transformador o directamente cambia el filtro, lo que te sea más fácil. Si se lo cambias por uno de 100uF es mucho mejor.cuando la enciendo por el mando se pone en verde unos segundos y se vuelve a poner en rojo
Disculpa la inexperiencia pero, ¿cómo se supone que reprograme la SPI, además de que es SMD?Reprograma la memoria SPI Flash.
Muchas gracias, eres un genio, a propósito, ¿qué programa usaste para realizar la programación, o-sea, el que se ve en la imagen?Para empezar necesitas un programador sencillo, hay varios tipos, baratos y caros.
También necesitarás un adaptador, cautín o estación de aire caliente, flux, estaño, etc.
El procedimiento lo puedes ver por aquí.
Aquí puedes encontrar varios programas para el CH341A:
CH341a Programmer Software Download
Marca: HAIER
Modelo: HDMB - 2000 -T
Modelo: HDMB - 2000 -T/M
Archivos adjuntos #17 y #18
Modelo: HDMB - 6000 -T
Archivo adjunto #19
Marca: ATEC
Modelo: HD-TH20
Archivo adjunto #20
Modelo: HD-TL20A
Archivo adjunto #21
Modelo: HD-NCE20
Archivo adjunto #22
Marca: KONKA
Modelo: KSDT863
Archivo adjunto #23
Modelo: KHDT875-A
Archivo adjunto #24
Modelo: KHDT875-CE
Archivo adjunto #25
Modelo: KHDT885-BD
Archivo adjunto #26
Nota: Recordar que esto es el FIRMWARE de las cajitas, que son los que se utilizan para reprogramar (Con una programador de EEPROM), no para actualizar el dispositivo (Que generalmente se hace mediante USB). Casi todos ocupan (Luego de descomprimirlos) 4 mb (algunos 8 mb), esto debe tenerse en cuenta, ya que los archivos que pesan menos de 4 mb son por lo general las actualizaciones.
Tal vez funciona con 3,3 voltios y lo estas matando.Buenos días, me llegó una caja decodificadora marca MICO dt25-2080. Al principio no encendía. Había problemas en la fuente y se había volado el fusible principal. Ahora trabaja pero al cabo de entre 5 y 10 minutos se apaga sola y se calienta mucho el microprocesador. No vuelve a responder hasta que se enfría. Esta marca viene sin disipador de fabrica en el micro. Todos los voltajes están bien. Cuando se apaga el voltaje de fuente cae de 5 a 3.7. Que podrá ser.
Nota: ya he probado con otras fuentes y hace lo mismo
