Cajas para fuentes.
Quería saber que me recomiendan, para construir la caja para alojar un circuito de una fuente.
Había pensado en chapa de 1,5mm de espesor.
Los que hallan armado alguna. ¿Qué usaron?
Mandala a doblar si quieres usar ese grueso, si quieres algo hecho por ti tendras que usar las de 1mm a menos.
zopilote dijo:
1,5mm.. no es tanto.. se puede doblar..
El tema es que si la mando a cortar lo hacen con plasma, y no queda muy prolijo.. mas que nada por los agujeros donde irían los poten, llaves y demás..
hola
si es una fuente regulada para el taller, venden por varios locales de electronica, gabinetes de aluminio o chapa, ya agujereado para el voltimetro analogico, los bornes y potenciometro.
solo es cuestion de caminar, habia visto por aqui hace poco un gabinete, asi estaba como 20 o 30 pesos
jona dijo:
hola
Buena data, no sabia eso, pero igual, es muy personalizada, no creo poder adaptarlos.. tiene un par de cosas que una fuente normal no tendría..
Eso me gustó un poquito mas?
Me puedas pasar las medidas?
Veo que sos de capfed..
En donde lo compraste y a cuanto? se puede saber?
Fogonazo
Nimer, Remonona tu fuente (Linda)
Si eres mas haragan que Nimer, te puedes comprar un gabinete plastico que es mucho mas facil de trabajar.
Fogonazo dijo:
jojo.. hoy la verdad.. que tenés la palabra que estoy buscando..
Lo único que falta decime que vienen en transparente..
Fogonazo
#10
No creo que vengan transparentes, pero te puedes ir a Galeria Jardin en la calle Florida y te compras un gabinete de PC transparente, con ventiladores con luces, Etc
Aclaro:
Galeria Jardin es una gran galeria de Buenos Aires donde la mayor parte de los locales se dedican a computadoras y accesorios
#11
Fogonazo dijo:
Aclaro:
si, es una idea, pero digamos que para hacer una fuente, un gabinete de pc?. un como grande no? o vienen en miniatura?
Creo que es mas fácil (y caro), comprar acrílico
#12
la de acrílico calculale unos $20.
yo mi gabinete lo pague $10 o $5, pero fui carismáticamente a hablar con el dueño del local
Pero no te recomiendo que la hagas en gabinete metálico como el mio, porque es mucho más fácil hacerla en acrílico..
O al menos eso me pareció, ya que cuando la hice tenía mi brazo derecho fracturado.. con un yeso grandísimo e imposibilitándome para usar una lima, y dificultandome para usar la agujereadora.
Gracias por los halagos a la fuente :D
En galería jardín vas a conseguir solo gabinetes de pc.. y son excesivamente grandes.
Andate a la calle Paraná, entre la altura 0 y 300..
que tenés casas de electrónica.
Una muy buena es: Paraná 180.
Y sino tambien tenes sobre la calle uruguay a "Radio Aceto" que es una casa bastante grande y que tienen de todo, pero no tiene mejor precio que la otra.
Todo esto es en microcentro.
Despues tenés otras buenas en el once.
Bulogne sur mer y pueyrredón, creo.
Ahora mido mi fuente y te digo las medidas.
#13
hola ciri
gabinetes podes encontar en blanco encalada y cuba, hay dos boliches que tienen, venden bueno.
despues tenes por ahi cerca uno en bouzas,pregunta que no me acuerdo bien la direccion, tienen muy lindos gabinetes de chapa.
y si no... habras visto que antony, armo una fuente en una fuente de pc, tenes bastante un espacio reducido dentro de todo.
pero depende de los gustos de cada uno...
yo lo arme dentro de un estabilizador viejo de tv. era de metal con rendijas de ventilacion...
el que se ve en mi fuente.
Nimer dijo:
OK gracias.. sisi vivo por el microcentro compro siempre en paraná, pero cajas gabinetes.. nunca vi.. voy a tener que averiguar un poco.
#15
Sobre la calle uruguay, sería uruguay y sarmiento, creo.
Tenes Radio Aceto, que tiene una vidriera bastante grande y tenes algunos gabinetes (hace unas horas estuve ahi)
(( NO PUEDE SER QUE UN TRAFO DE 36+36 de 6 AMP, LO COBREN $123 ! )) :(
Yo mi gabinete lo compre sobre paraná, no me sale el nombre, pero está frente a "La casa del transformador", revisa esas que hay algunos gabinetes..
Despues hoy entre a otro local sobre parana, que nunca lo habia visto, y tiene gabinetes de todos los tamaños y de metal, como para amplificador profesionales y rackeables..
Revisá que están..
Las medidas de mi fuente son:
145 * 90 * 125
Adjunto foto.
Nimer dijo:
Revisá que están..
145 * 90 * 125
Adjunto foto.
OK gracias por todo..
ya que decís lo del transformador.. x 6A.. 123.. no es muy caro..
