Hola a todos.
Hace unos 5 años, en el Tema "Amplificador Push Pull 12 voltios", "Piojo" compartió las imágenes que adjunto, con información de transformadores para amplificadores diseñados con transistores de germanio.
Necesito construir dos transformadores, que no son los subrayados en rojo, sino el Driver 6553 y el de Salida 6554.
Tengo los carretes para los bobinados y las chapas para los núcleos, de la medida que se indica.
Lo que necesito saber es, qué diámetro de alambre utilizar, y cuántas vueltas bobinar en cada caso.
¿Alguna sugerencia, orientación?
Muchas gracias, desde ya.
Con esta información que compartió Tomás, algo ya puedo avanzar y despejar una incógnita para el cálculo de las bobinas del transformador de salida. Sé que la impedancia del primario es de 63 ohms y la del secundario 3,2 ohms. Por lo tanto, la relación de vueltas entre ambos devanados, aplicando la fórmula es: √(63 / 3.2) = 4,43Para el numero de espiras en el secundario hay que relacionar las impedancias de primario y secundario:
Q = √(Z1 / Z2) en donde Z1 es la Z del primario, Z2 es la del secundario y Q es la relación de transformación. Para nuestro caso: Z1 = 7000 ohms y Z2 = 8 ohms (o el valor del parlante que se posea).
Con este dato, una vez que obtenga las vueltas que tendrá el primario, esa cantidad solo la dividiré por 4,43 y el resultado será la cantidad de vueltas que deberé bobinar en el secundario.
