Hola, estuve leyendo que en el transformador, las E deben ir separadas de las I, osea que ninguna E debe tener contacto con ninguna I. Entonces se debe aisalar la chapa que abraza el transformador tambien? porque en un transfo de audio que tengo no lo estáy para separar las E de las I, seria recomendble solo una capa de barniz sin ningun papel? o no será buen aislante?. Dejo una imagen de un transformador para que vean de que "chapa que abraza" les hablo.. Saludos
No es por aislar electricamente , sino "magnéticamente" , se llama entrehierro y se suele construir con un papelito , solo entre las E y las I
No me queda claro que quiere decir DannyR, los trafos de salida de audio, clase A Single, todas las E van apiladas juntas y por separado van todas las I juntas, luego se juntan el pilón completo de las E y el pilón completo de las I, antes de juntar ambos pilones, se le coloca en el medio, un papel aislante del tipo presphan, del espesor correspondiente al air-gap (entrehierro) calculado.
Entiendo, pero no seria igual un barnizado que un papel?la chapa que recubre todas las chapas no afecta que esté entonces sin aislante de ningun tipo?
Mi dudas eran si la abrazadera de chapa que mantiene juntos a los dos pilones, no afectaba si no estaba aislado, y tambien si no habia que tener ningun contacto el pilon de las E con el pilon de las I; porque podia haber sido que solo la pata del medio de las "E" tenia que estar aislada y las otras dos no, eso no entendia bien. Con respecto a los calculos del entrehierro, son verdaderamente importantes?![]()
Hola! les cuento que ya termine mi transformador, y al probarlo suena bien, pero cuando reprodusco una canción con mucho grave, al estar el volumen a la mitad como que distorsiona.. estoy pensando en la realimentación negativa que sea el problema.
Hay alguna manera de saber cual es el negativo en el secundario para ponerlo a "masa" ? Saludos
Lo más probable es que el origen de la distorsión, sea por saturación del nucleo por la componente de continua en el primario, que por ser una salida simple siempre queda sin compensar, si no calculaste debidamente el entrehierro (air-gap), o no se lo diste, al reproducir con pasajes de música de baja frecuencia, aumentará proporcionalmente la corriente de placa, con la consecuencia de saturar el nucleo, y de ahí que se produzca la distorsión.Creo que eso te lo habíamos mencionado anteriormente![]()
En el secundario de un transformador de audio, no hay negativo, y obviamente tampoco positivo, lo que si hay entre terminales es una corriente alterna de frecuencia variable, coloca cualquiera de los 2 terminales a masa, si no hay oscilación o tableteo, es el correcto, sinó hazlo al revés.-
Sería interesante en primer lugar, saber que hiciste, porque adivinar es medio aventurero, viste ?.Si, realicé el entrehierro con un una separacion de aprox 0.10mm, lo unico, es que el pilon de las "I" está en contacto con la "carcasa o abrazadera" del transformador; el pilon de las E están aisladas de la carcasa y de las "I". No quisiera desarmarlo de nuevo hasta estar seguro, porque quedó muy bonitose lo podria probar de alguna manera para descartar que sea éste el problema?
Claro, pero yo me referia a eso, como podria saber cual es el que deberia ir a masa. Voy a probar ésto tambien a ver si mejora.. Saludos cordiales!
Hola!Es un trafo simple clase A , los calculos los habia realizado con un programa que encontre en el foro, pero no estoy seguro de si esta bien los resultados que tira..
el calculo lo hago con frecuencia minima a reproducir y la potencia maxima de salida. Ahora me entra la duda de si 20hz esta bien o debo mejor calcular con 10hz? y potencia maxima calculo con 3W.. Estoy trabajando con una CV1959 que tira casi 2W.. Fotos por el momento no tengo
Y sobre cual cable va a masa no logro saber cual es el correcto, conectando con uno u otro no se produce ninguna diferencia considerable![]()
La CV1959, es simplemente una 50C5, muy común en los tocadiscos tipo Winco de hace 50 años atrás, se utilizaba frecuentemente una rectificadora de media onda tipo 35W4, una pre amplificadora tipo 6AV6, y la clásica de salida 50C5 (Cv1959), que con suerte entregaba un poco más de 1W RMS.
Sería interesante que publicaras el circuito, aunque sea a mano alzada, para ver que de que estamos hablando, sobre todo por el tema de la realimentación negativa que tu mencionas.
chau f
Y dónde conseguiste las chapa de hierro silicio grano orientado ?
Te pregunto ésto porque si no es de grano orientado, debería tener al menos el triple de sección de núcleo para que mas o menos funcione.
Saludos !
El tema es porque no es un transfo comun me voy mucho por los detalles pero son necesarios..![]()
¿ Y que tiene de #no común# ese trafo ?, podrías explicarlo.
Hola a todos , desafortunadamente la fabrica Willkason NO mas existe tal cual muchas otras fabricas de conponentes electronicos de ejelente calidad que fueran cerriadas (extintas) graças a nuestro gobierno incopetente ,corrupto, ladro y etc.....http://www.813am.qsl.br/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gif Cat_Willkason_1.pdf 11.09 Mb
http://www.813am.qsl.br/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gif Cat_Willkason_2.pdf 9.42 Mb
http://www.813am.qsl.br/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gif Cat_Reposicao_Willkason.pdf 6.06 Mb
Fuente : http://www.813am.qsl.br/index.php?o...id=26:cat-willkason&catid=17:trafos&Itemid=36
