Si y se utilizan para trabajar bajo tensión junto a herramientas aisladas
Respecto a la fuga, no es necesario comprar ese instrumento, haciendote una lámpara serie, la pruebas y eso casi es infalible, si tiene muchos años presisamente es hora de cambiarlas, ya que estas R no son eternas presisamente
Y respondiendo a tu primer pregunta la original, Cuando te dijo quemada, fue una manera de decirte que no sirve más, y el echo que salte el diferencial es indicio induvitable que hay fuga por el cuerpo en una o varias de ellas.
Te armas una lámpara serie tocas un extremo de la vaina(puesto esta sobre superficie aislada obvio)y el cuerpo recorriendolo de punta a punta y luego con el otro extremo, la que tiene fuga debe encender la lámpara, poco o mucho según el grado de fuga, también se puede probar con un tester en la escala más alta sin tocar la punta con los dedos. El asunto es muy simple, fui jefe de mantenimiento durante muchos años en una fábrica que hacian envases flexibles y alli hay resistencias de todos los tipos y formas que se ocurra, y esas cosas las he visto pasar a menudo
