Calentar agua con voltaje minimo
Hola que tal.
necesito ayuda con el diseño de una cafetera, mas especificamente con la resistencia de esta, ya que quiero que sea portatil y que funcione con el menor voltaje ( y corriente ) posibles, cualquier idea sera agradecida.
mi primera idea fue con un elevador de tension,
y de ultimo caso modificar la esctructura de la resistencia, pero como???
como generar calor a partir de 6 volts, o de ser poco con 9v.
agradecido de antemano.
si lo haces te ganas el premio nobel de fisica !!!
si bajas corriente y voltaje , bajas potencia ya que potencia = voltaje x corriente
para hacer este proyecto tienes que tener alguna de las dos alta y la otra baja pero ambas nop.
bye
lo que hacen algunas cafetereas es tener un doble deposito com el fin de solo calentar el agua que necesitan..
Otra solucion es utilizar calentamiento por induccion.
Pero como comentaba Elchavo siempre necesitaras cierta potencia, es inevitable, para reducirla debes limitar el agua a calentar y evitar perdidas de temperatura con espumas y similares.
