cambiar led al enchufarlo al negativo
Me explico:
Estoy intentando hacer un circuito con tres cables y dos leds ( uno de los cables a positivo (12v) y el otro al negativo) y este circuito tendra dos leds la primera(de color verde) permanecera encendida asta que conecte el tercer cable al negativo que se me apagara el led verde y se me enchegará el otro de color rojo...
he estado haciendo pruebas con este circuito..
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/tempoluz/index.htm
pero nada...
y he estado buscando porinternet pero nada...
haber si alguien me puede ayudar...
mercii
Hola.
En el circuito:
El LED2 siempre está encendido y LED1 apagado , cuando presionas el switch, LED2 se apaga y el LED1 enciende.
Chao.
elaficionado.
pos muchas gracias me servira de gran ayuda pero ahora una ultima cosa me serviria kon 12 voltios o tendria que disminuirlo a 9?'
y si tengo que disminuirlo a 9 como lo hago?
mercii
Hola.
Los 9V solo es como ejemplo, puedes usar 12V sin inconvenientes.
El voltaje depende del transistor, por ejemplo con el BC547 puede usar 20V ó menos.
Chao.
elaficonado.
