Hola amigos,
Quiero "reparar" un atornillador inalambrico de 4.8v. Este usa pilas nimh y el problema que tiene es que hay que cargarlo de un dia para otro, sino se descarga solo. Y al final no me sirve para nada, ya que cuando lo voy a usar esta descargado.
Pregunta: Sera que es común en las pilas nimh, que estas se descarguen solas? o hay algo que esta haciendo que se descarguen las pilas? Tengo otro atornillador y le pasa lo mismo, cargado no dura mas de 3 días, ya al cuarto día, se nota la baja en la fuerza y tiempo que dura trabajando. (siempre a sido asi)
Pregunto ya que si le pusiera un interruptor quizás no se me descargarían las pilas, pero si es problema de las pilas no tendría caso hacerlo.
Tengo uno con batería de litio y no se descarga. Debido a esto, había pensado en cambiarle a este por baterías de litio. Dado que estas son de 3,7v no llego a los 4,8v requeridos, y si pongo 2 me paso de largo. Había pensado en ponerle el circuito de un powerbank, con el podía cargar las baterías y entregarle 5 volts al motor (por 0,2 voltios mas no creo hubiera problema), pero el problema es que estos entregan a lo mas 2 Amper y algo (aunque no creo que mas de 2 amperes seguros) y el atornillador midiéndolo llego a los 3 amperes de consumo cuando se le esfuerza (1,5 A sin carga), asi que estoy bien con el voltaje, pero no con los Amperes.
Otra limitante que tengo es el espacio. podría poner 2 baterías 18650 (que son las que tengo)
Y un circuito pequeño mas a lo mucho (quizás ni quepan 2 pilas). Y la gracia seria poder cargar las baterías sin estarlas sacando, aunque si se me ocurre como cambiar las pilas sin mucho trabajo, las podría cargar afuera.
Alguna idea de como obtener los 4.8 volts y 3 amperios (4 amperios creo estarian mas acordes.), a partir de pilas de 3,7 Volts sin que esto haga demasiado bulto? y no salga mucho $$$?
Bueno yo seguiré cabeceandome haber si se me ocurre algo, con lo poco de electrónica que se.
