Cantidad de caracteres en un textBox(VB)
Mi problema es el siguiente:
Como hago para contar la cantidad de caracteres que tengo en un text, es decir por ejemplo si mi texto dice "hola", otro text me diga que tengo 4 caracteres en mi text1.
Espero que me puedan ayudar
Desde ya muchas gracias.
Tenes que usar el evento "Keypress" y usar un contador:
'En general:
dim contador as integer
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
contador = contador + 1
End Sub
En el boton tendrias que poner:
Cajadetexto2.text= contador 'Asi te muestra en la Cajadetexto2 lo que hay en la variable contador.
De nada, tambien podes usar la funcion "Len()" que te devuelve el tamaño de la cadena de caracteres.
dim longitud as integer
dim palabra as string
palabra= "Hola"
longitud= Len(palabra)
Suerte.
