¿Eso no es en el caso de la corriente continua?El tiempo de carga se espresa así: t=5*R*C
t - segundos
R - ohmnios
C - faradios
Pero tu te refires al condensador que va despues de el puente de diodos?
Aproximado y sin tener en cuenta la tensión residual que depnde del valor del capacitor es la mitad de un emciclo positivo, el resto del tiempo entrega energia
Qué tal si empleas esta fórmula:
Vrpp = IL/(fC)
Buf, mejor algo aproximado. Gracias de todos modos.has probado a hacer la ecuacion del circuito? me refiero a:
|V(t)| = RI(t) + Vc(t)
te quedaria una ecuaccion diferencial bastante jodida (y eso sin contar la otra resistencia para no tener un sistema de ecuaciones) en la que tendrias que sacar la carga del condensador en funcion del tiempo, y asi saber cuando se termina de cargar. El valor absoluto es por el rectificador.
tambien se podria aproximar mas haciendo la serie de fourier de la ecuacion real que produce la fuente: desde T=0 hasta T/2 V=Acos(wt), y desde T/2 hasta T V=0
Esto no es para el rizado? Yo solo quiero saber cuanto tarda en cargarse.
Me ha gustado la simplicidad de tus cálculos y sobre todo el dibujo de las tetas.piden solo DE CARGA , y no veo como se descarga... por que no hay Rc.
R1 ni jode por que esta andes del diodo , solo carga a la fuente .
luego tengo un Dz el cual me dara un valle en la teta con lo cual gano un tiempo extra para cargar al C . no es lo mismo una seno que toca el valor maximo solo un momentoque uan recordada que se mantiene un buen rato.
eso me lleva a hacer cuentas hhaggg...(asco) .
la teta tiene 324v de pico pero el dz me recorta en 280 v ........habra que calcular cuanto dura ese valle de 280v .
en fin......la cuenta de carga de un capacitor era algo de R* C ......o 0,69 R* C pero esto es si tengo una VCC .
en el ejemplo tengo R= 6,8K
c=2,2 uF
si la v. fuese cc seria de ..digamos R*C ya que al que pregunto le gusta simplificar (como a mi) . asi que :
6,8K * 2,2 uF = 0,0068 M * 2,2 uF = 0,015 segundos = 15 ms
asi que la respuesta simplificada podria ser:
"rapidito" o "en un pedo"
para mas presicion tienes que saber cuanto dura el valle que te genera el Dz ......igual creo que me estoy equivocando, por que el Dz si bien me genera el valle pero cuando el C. este descargado no actua, asi que hay que tener en cuenta la tension total .
igual , la rspuesta que te di aproximada es correcta![]()
