Cargador baterias con condensadores
Buenos dias a toda la familia.
Escribo este tema, disculpen si no es el lugar adecuado, para intentar solventar una duda que tengo.
Seguro q a vosotros os parece obvio pero yo soy Ingeniero Agricola e intento aprender poco a poco de estos temas.
Bien, explico:
He fabricado un cargador de baretias para recuperarlas, con condensadores, uno de 10 uF para baterias de 8-9ah y otro condensador de 100 uF para baterías de coche de 72ah aproximadamente.
Funciona a la perfección, y las quiero poner en paralelo para que sumen su amperaje si cargo una bateria de mas capacidad,
pero me queda ponerle dos interruptores para:
Si pulso uno activo el condensador de 10 uF.
Si pulso el otro activo el condensador de 100 uF.
Si pulso los dos activos los dos condensadores.
Todo en paralelo.
Se puede hacer estas conexiones?
O tengo q hacerlos independientemente con dos puentes de diodos?
Gracias por vuestro tiempo.
Un daludo.
    299.7 KB · Visitas: 34
Son tantas las cosas que veo aqui problematicas, que te recomendaria que no consultes en un foro, sino en persona con alguien que sepa.
Estas usando conexiones directas a los 220V sin ninguna seguridad, o al menos asi lo parece segun lo que describes, y antes que provoques serios daños a tu persona te diria que consultes URGENTE con alguien que sepa. Hay grave riesgo de electrocucion en los esquemas que has montado.
Muchas gracias por vuestra respuesta, consultaré con un experto en persona.
Y lo que hice es un cargador-recomponedor de baterias.
Ya lo he probado y funciona muy bien, sólo me queda armarlo en una caja para tener la seguridad y añadir algun fusible.
Cómo no metas la batería también dentro de la caja no veo la seguridad por ningún lado.
Usa un transformador, la eficiencia de una fuente capacitiva es bajísima y la seguridad es nula.
¡ Ojo , peligro de electrocución , quedará todo a línea !
Preferiría que usaras lámparas en vez de capacitores.
Ponerlos en paralelo casi no tiene sentido ya que sería sólo un 10% más.
De todas maneras te dejo el diagrama : Cargador baterías.jpeg
:unsure::unsure: ¿ Vo decí que puede pasar esto ? :eek::eek::eek:
Hola
Tienes razón, es peligroso...
De todas formas, creo que lo de poner lámparas no me es viable, acá la corriente es de 220v y eso me supone poner muchos w, creo!
Es sólo un proyecto, tengo otro hecho con un cargador de pc portátil, que le he puesto un regulador de V. Para bajar de 19v a 14v. Queda protegerlo.
Paso imagen.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
    279.9 KB · Visitas: 14
Para las baterías chicas éste te serviría directamente desde los 19 V , la R5 le agrega control sobre la corriente , R1 yo la pondría de 120 Ohms :
images
Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo. Le pongo atención a éste que me comentas. Gracias de nuevo. Gracias a vuestra ayuda doy por finalizada mi primera experiencia haciendo el cargador-regenerador de baterías con condensadores. He soldado resistencias para descargar los condensadores y dar seguridad al sistema.
Funciona a la perfección.
Gracias por vuestra ayuda.
    254.8 KB · Visitas: 21
    255.8 KB · Visitas: 15
    225.4 KB · Visitas: 17
Si da igual si están o no cargados los condensadores.
El leñazo te lo vas a llevar igual.
Da lo mismo poner o no poner caja etc.
Espero que sobrevivas.
Hola
Muchísimas gracias por la advertencia, de todas formas casi seguro que ni lo utilizaré, solo era un proyecto-reto y queda hecho. Me gratifica leer e intentar aprender cosas diferentes, mi sector es la agricultura, ya que soy Ingeniero.
Utilizaré otro hecho con un viejo cargador de ordenador portátil, con un regulador de corriente para bajar a 14v, más seguro.
Gracias a todos.
    273.2 KB · Visitas: 4
