Hola gente del foro!
Encontre circuitos de cargadores de baterias de 12V y arme este circuito con dos que vi.
Queria saber si me pueden aconsejar para mejorarlo.
Lo simule y pareceria que anda.
Cuenta de un trafo que baja la tensión y una fuente poco filtrada para que la bateria se cargue por los pulsos que pasan de 12V y un limitador echo con un transistor para regular la corriente y hacer que la bateria se cargue mas despacio.
La ultima parte lo saque de un circuito que lo ocupaba para que cuando la bateria este completamente cargada deje de circular corriente por D3.
El circuito esta echo con multisim
Bueno acepto sugerincias.
Les agradezco a todos!
