Cargador de moto/motorina eléctrica con problema
Identificar IC oscilador en cargador Mishozuki de 72v 5.5A. El modelo en placa es CHX-023V13A
    593.4 KB · Visitas: 14
    653.9 KB · Visitas: 14
La idea es repararlo. Es de un cliente. Saludos.
Buenas tardes. Me acabo de registrar por aquí para ver si alguien me puede ayudar. Tengo una moto (Yamaha Mt07) que viene con la preinstalación para el Cargador USB con sistema plug. Al instalarlo hoy no ha habido ningún problema ya que enciende cuando arranca el motor pero, al poner un cable de carga, no funciona. He enchufado dos móviles y nada.
El sistema de instalación es tan sencillo como juntar dos pestañas. El cargador en sí luce una vez arranco pero luego no carga el dispositivo. No sé a qué se puede deber. Según pone en la tapa, la potencia es 5V 2A y al probar a cargar otro tipo de dispositivos sí funciona (con un cable usb a micro usb por ejemplo) pero con el tipo C no.
    146 KB · Visitas: 7
    103.5 KB · Visitas: 7
Quizás no esté conectado correctamente a los 12 V (haya quedado en serie con algo) y no pueda entregar 2 A pero si 500 mA . . .
O vino fallado (n)
Si con un cable va y con otro no el problema es el cable, no el cargador.
¿Que estás intentando cargar por USB c?
Si pretendes cargar algo power delivery eso no va a pasar si no es power delivery.
Saludos desde Cuba, no se si el tema está muerto, pero aquí mi modesto aporte para El Comy :
Sucede que hace poco revisé un cargador similar, son muy comunes en este país, noto algunas diferencias entre nuestros modelos, una de ellas es que tu modelo posee bobina de modo común en la entrada de AC, y el mío sólo dos conductores funcionando como puentes.
(La hoja del fondo es una cuadrícula que uso para guardar las dimensiones de las placas para ingeniería inversa, están en pulgadas, comprueba si las dimensiones coinciden con tu modelo.)
El Mosfet que usa el modelo que muestro es el 6R125P.
Adicionalmente están presente un triac y un dido utrarápido con encapsulados TO - 220.
Es una resistencia de 1K, compruébalo en la segunda imagen.
Puedes encontrar ese IC aunque en tecnología Trough Hole en algunas fuentes de PC antiguas, adicionalmente, en los mismos reguladores de 12 V de las motos eléctricas lo puedes encontrar en versión SMD, al igual que la versión 3845, que no estoy seguro, pero creo que lo puedes reemplazar directamente.
Le realicé ingeniería inversa a este modelo, y por tanto, poseo el esquemático y los detalles de los componentes, si te animas a repararlo, te puedo echar una mano, saludos.
Buenos días colega, buscamos alguna información sobre la placa del cargador que haces tu comentario, veo que me puede ayuda, es que tengo ante mi el cargador de una amiga, con esa matrícula CHX-023D, y han pasado por encima de el otras manos, y hay resistencias smd puentatdas, y otra quemada, que no puedo ver sus valores. Podrías por favor ayudarme con algún plano que hayas hecho de esa placa? Las resistencias que necesito sus valores son la R7 y la R1B.
Holaaaaa a todos en forosdeelectronica.
El cargador al que se refiere CharlieD es el CHX-016B y no el CHX-023B que estás buscando. De todas formas sube fotos del cargador por el lado del circuito impreso y también por el de los componentes, para intentar encontrar similitudes entre ambos circuitos. Saludos desde La Habana.
    198.9 KB · Visitas: 9
Necesito ayuda con un cargador de motorina cuya placa tiene la matricula CHX-025V3, que tiene El mosfet del primario en corto, y la matrícula del mismo es K08, y no aparece ninguna referencia a este mosfet. Adjunto fotos del mosfet y del cargador, quizás alguien pueda ayudarme. Gracias de antemano.
    419 KB · Visitas: 36
    370.7 KB · Visitas: 28
    165.8 KB · Visitas: 34
    256.4 KB · Visitas: 44
Ese codigo no es parte de la identificación, trata de mirar cambiando la posición de la luz y una lupa, para poder ver el grabado que tiene, si miras la misma foto que pusiste, se llega a ver.
Gracias colega, pero no, esa es matrícula que trae, no hay otro, ese problema puedo resolverlo ya que estos cargadores generalmente usan un mosfet canal N de 600 volts y 20 o 25 amoperes. Tengo otro problema que son las resistencias smd, que se encuentran cerca de la osciladora 3842, R5 y R11, que están quemadas y no se le ve el valor. Si alguien me pudiese ayuda con algún esquemático de esta placa.
Screenshot_20250424_150258_edit_1789637766452962.jpgScreenshot_20250424_150518_edit_1789913127103961.jpg
5P125P Leo yo..
E incluso en el lateral derecho también hay letras y números.
Y podría adivinar que en la zona inferior también hay escritura..
Incluso hasta podría ser un "6R125P"
De onda, andá al oculista porque no ves nada.
Te agradezco el tiempo que le dedicaste a la respuesta, pero si tu respuesta es para ofender, no la necesito, y si siempre uso lentes, y lupa. Pero si puedes ver el código de las resistencias R5 y R11, de verdad que te tienes un prodigio de vista, podrías hasta trabajar en las Marvel.
Pues en la foto se puede leer algo parecido a ??P125P donde ?? es que no se vé/entiende...
Creo que vas a tener que buscar los lentes....
Difícilmente se pueda ver nada con la pésima calidad de la foto en esa zona.
Haga una foto mejor enfocada, iluminada lo justo sin destellos, con el ángulo correcto y al ampliarla usted mismo podrá ver lo que necesita. Y si aún así no lo ve, suba las fotos y puede que algún alma caritativa se tome la molestia de intentar ver, si se puede, lo que hay escrito en las susodichas resistencias.
Gracias, ya pude averiguar que valores tiene
