La potencia que se necesita es de 5 o 6 watios, ya que lo que va a mover es una bandeja de huevos.
No sé si lo he dicho, este circuito es para que actue auomaticamente el giro para una parte y para la otra cada cierto tiempo. Es decir, a las 12 horas girara para la derecha, a las 18 para la izquierda, a las 24 horas hacia la derecha de nuevo, a las 6 horas hacia la izquieray, a las 12 horas empieza el nuevo ciclo.
Un saludo y muchas gracias
si queres seguir el consejo de "hernan1" tambien esta bien. La regulación de velocidad también se puede hacer con un PWM y realmente sería la forma mas correcta.
en "a" iría la saluida del 555 y en "b" la salida negada.
en "+" iria el voltaje, para controlar la velocidad puedes utilizar la fuente regulada, en este caso con la fuente regulas el voltaje en "+" y de esa forma controlarías la velocidad del motor.
ahh, no use mosfet, para avaratar el precio.
