Bueno tengo un oscilador dds y necesito excitar este transmisor......
ricbevi la salida del dds es anàlogica de 0 a 40 mhz...como yo quiero utilizar 7mhz del dds tengo que usar esa salida anàlogica o senoidal digamos...el dds tiene una salida de onda cuadrada pero es de 0 a 1 mhz con lo cual no me sirve.
el "problema" que tengo es que la salida senoidal tiene que excitar el transmisor que se maneja a "corte saturaciòn"....digamos de manera similar a digital....y a la salida del transmisor con el filtro hace que se vuelva "sinusoidal"...
ojo...no entiendo mucho del tema...creo que es asì
Bueno armè el circuito y funciona !! gracias ricbevi ! el pote lo dejè en el centro....no sè bien para que sirve...es para regular el nivel de voltaje de salida?
La salida del dds es de 1vp según la hoja de datos. Voy a armar ese circuito. ..gracias
Ahora entiendo algo...es pulso pero no ttl...ok
Osea la sinusoidal se transforma en cuadrada solo amplifocandola? Yo pensaba que al amplificar una sinusoidal solo se obtenía una sinusoidal mas grande.... (siempre se aprende algo)
Ah perdon olvide mencionar el dds es un ad9850 que ya está soldado a una plaqueta para los que no nos gusta soldar smd (muy buena tu soldadura !!! )y ya incluye un filtro a la salida .adjunto foto
El 2n4403 costó un poco conseguirlo...
El pic es un 628A y el circuito que me pasaste ya forma parte de mi tranceptor...la transmisiòn no puede ser mas clara y limpia...tengo un amigo cerca con un receptor "Collins" y me dice que el audio es impresionante !
Las placas experimentales no me gustan mucho pero son fàciles!
el pote se lo dejè ya que es tipo trimmer cerrado y no entra polvo en esos...de los cuadraditos(ahì lo podès ver en la foto).
Asì que solo queda agradecerte otra vez...bueno te paso una imagen de como quedò la parte de transmisiòn (10w en AM - 40 metros ) con el amplificadorcito agregado.
