alguien tendra el diagrama del circuito del efecto llama con un led y con el temporizador 555, venia en la reviste de electronica facil, pero se me perdio buaaaaaaaaahhh
me llama mucho la atencion hacer este circuito, es interesante y copado para alguien que recien comienza con la electronica, solo tengo una duda, en R5, hay una pata que no va a ningun lado, y una flechita que va al medio de esa resistencia, esa resistencia vendria a ser la variable no? (osea el potenciometro), y por deduccion "la flechita" iria a la parte del medio de dicho potenciometro, no?
Me imagino que estas hablando de este esquema:
Una de las patas del potenciómetro queda "Al Aire" (Sin conectar)
La pata de la flecha es el cursor, pata del medio.
mira yo una vez lo hice para ponerlo a una vela de navidad con este circuito lo que haces es cambiar los dos leds por uno que viene de dos colores yo utilice uno de color verde y rojo po lo tanto te da ese efecto y listo lo que haces es ajustar la velocidad con el potenciometro de 100k para que logres el efecto que quieres, a mi me gusto mucho
