Hola estimados amigos.
Necesito su valiosa ayuda para un pequeño circuito que estoy diseñando.
Es un pequeño circuito para incorporar un retardo a un sensor de movimiento PIR que activa un spray que libera aire comprimido para ahuyentar aves, gatos, perros etc. El detalle es que se quiere que una vez activado el sensor, se mantenga inactivo por 5 o 10 minutos (esto para evitar que se redispare durante ese tiempo). Por razones de espacio (el PCB debe tener 2" x 1,5") he estado intentando hacerlo usando solo transistores BC547. ¡De todos modos, un circuito con un clásico NE555 tambien me serviría!
Ah, el PIR que estoy usando es un PIR desnudo sin circuito de estabilizacion. ¡Cualquier idea es bienvenida!
El circuito que he hecho hasta el momento usa un arreglo darlington y me mantiene encendido un led por unos 30 segundos luego de activar el switch (que se supone que hace las veces de sensor PIR). La verdad no tengo ni idea de por donde empezar. He hecho varios circuitos con NE555 en modo astable y monoestable, pero eso de que se mantenga un circuito activo por un segundo e inactivo por 5 minutos no tengo idea de como hacerlo. Tengo mucha experiencia programando Arduino, PIC, Raspberry, aplicaciones IoT (estoy a su orden), pero algunos temas de electronica basica me superan.
Muchisimas gracias de antemano.
Adjunto imagenes y los archivos de Proteus de lo que he hecho hasta ahora.
