Buenas....
Les cuento..... tengo un anemometro que fabrique yo (es uno de esos aparatos que tienen las 3 cucharitas y dan vueltas con el viento).
Funciona barbaro... tiene rulemanes y anda con la mas minima brisa. ademas tiene un interruptor magnetico (de los que se usan en las alarmas para puerta) y un imancito que da vueltas.
O sea... si hay viento tengo 2 cables de salida en los cual tengo continuidad en un momento determinado.... y a mayor velocidad.... mayor la frecuencia de conmutacion de la llave.
Suponiendo que se entiende lo que tengo armado........
Lo que nesesito ahora es un circuito que sea como un velocimetro para poder medir la velocidad del viento.
Yo buscaba algo con displays de 7 segmentos pero que no sea muy caro.... porque por lo que vi en otro lado... hay un circuito muy comun pero usa 2 integrados 61 y pico 62 y pico (eran 2 numeros correlativos) y esos integrados son bastante caros.
Hay algun circuito mas sencillo? Alguno con compuertas o algo?
PD: También probé con un velocimetro para bicicleta y anda de 10... el tema es que no está calibrado.... pero la forma de medir es la misma que un velocimetro de bicicleta..
Salu2
Salu2
