Circuito detector de metales
Muchas gracias por la información tiago, sin embargo, revisando el artículo no entiendo muy bien si para discriminar ciertos metales uno debe colocar el metal en detección y aplicar la opción de discriminar.
Mi idea básica es utilizar un detector de metales discriminando ciertos materiales con el fin de colocarlo en un carro controlado a distancia y poder ingresarlo en lugares de riesgo, entonces no sé qué tan factible sea comprar el detector y modificarlo para obtener esas señales ya que me haz dado esa idea de comprarlo en lugar de hacerlo.
Seleccionas el material o materiales que quieres detectar y solo sonará en presencia de éstos (No hace falta presentárselo).
Se pueden elegir a la vez tantos materiales como el equipo te ofrezca, pero lo de colocarlo en un carro, coche dirigido o como quieras llamarlo me parece un poco complicado, ya que éstos detectores precisan un continuo movimiento de vaivén para detectar los objetos.
Si pones la bobina detectora muy cerca del carro, te detectará los componentes de éste, y si la pones alejada y le incorporas movimiento de vaivén, tendrás que hacer un carro bastante pesado para que no vuelque ni sea dominado por los movimientos de la bobona detectora.
Necesitas algo así, aunque el metál del chásis anula prácticamente su efectividad.
Investiga un poco cómo funcionan éstos aparatos y en qué condiciones deben hacerlo, o te llevarás un chasco.
Consulta algún video o foro de detectoristas y verás lo que quiero decir.
tengo u n detector de metales marca Bounty Hunter IV el cual dejó de funcionar de la noche a la mañana busqué en internet y no encontré ni el diagrama ni manual de fallas tecnicas, si alguno de los colegas conoce algo del mismo espero respuestas. saludos
Este es un detector de metales muy popular en Rusia, el Detector de Metales Mariposa (por la forma de las 2 bobinas)
Atento que el diagrama esta en caracteres Cirilicos, todos los capacitores estan en nF
Con Transistor BC547 funciona bien. Es importante que ambos lados tengan las mismas medidas.
Para mi ha funcionado mejor haciendo puente en la resistencia de 100ohm es decir, conectar directamente sin esa resistencia.
Funciona bien con 5v USB, se puede usar un powerbank.
Las bobinas detectoras tienen 15cm de Diametro y son de 30+10 vueltas, es decir, a las 30 vueltas se saca un conector.
Las bobinas van separadas hasta el punto donde no hacen interferencia.
Para regular la sensibilidad a las bobinas se debe acercar una lamina de aluminio (de una lata de cerveza),
buscando obtener la frecuencia mas baja posible.
    106.1 KB · Visitas: 65
Seguro es por la mineralizacion del suelo, un factor muy importante al comprar un detector comercial es que tenga " descintonizacion manual de suelo" o algo asi, no soy experto en el tema.
Igualmente por su simpleza merece la pena probarlo, aunque tengo dudas con las bobinas.
Hola buen dia, te consulto, tengo un circuito en formato .jpg que encontré por la red de un detector de metales al cual tengo ganas de armar, el tema es que encontré el circuito pero no consigo el archivo pcb para poder hacer la placa, el detector se llama tesoro lobo supertraq, si alguien me puede ayudar a pasarlo a pcb debido a que no tengo computadora y me manejo con el telefono, se los voy a agradecer.9ab50e121af6b1f5677030775643e8b6.jpg
Encontre ésta pagina rusa. Hablan de ese circuito. Vas a tener que mirarte las mas de 150 paginas que tiene el post para ver si lo publicaron.
Asi mismo aca te dejo una imagen del PCB, quizas puedas guiarte
    474.5 KB · Visitas: 28
    260.9 KB · Visitas: 23
    108.6 KB · Visitas: 24
    621.8 KB · Visitas: 25
Creo que este es el PCB
Robado Pedido prestado de aquí: ´http://radiostudentmd.ru/english/articles.php?id=162´
    369.1 KB · Visitas: 30
    277.5 KB · Visitas: 35
    73.4 KB · Visitas: 25
    68 KB · Visitas: 24
    30.5 KB · Visitas: 20
    49.1 KB · Visitas: 19
    40.1 KB · Visitas: 20
    37.8 KB · Visitas: 20
    27.4 KB · Visitas: 20
    41.1 KB · Visitas: 26
Buen día a todos, estoy tratando de diseñar un detector de metales un poco diferente, en cuanto al diseño de la bobina, de varios diagramas que hay en el foro, todas las bobinas son de forma circular, mariposa etc.
Sera posible que esta bobina sea de forma elíptica capaz de introducirse por un tubo de plástico, ya sea pvc o cpvc de 3/4" o 1", afectará la forma de la bobina para el funcionamiento del detector?
Estoy interesado en realizar este diagrama pero con las bobinas en la forma que estoy buscando.
Hola buen dia, te consulto, tengo un circuito en formato .jpg que encontré por la red de un detector de metales al cual tengo ganas de armar, el tema es que encontré el circuito pero no consigo el archivo pcb para poder hacer la placa, el detector se llama tesoro lobo supertraq, si alguien me puede ayudar a pasarlo a pcb debido a que no tengo computadora y me manejo con el telefono, se los voy a agradecer.Ver el archivo adjunto 257342
La idea de mi diseño es, hacer una perforación de 1" en el suelo a una profundidad de 1.5mts e introducir la bobina a modo de sonda para determinar si hay metales cerca a esa profundidad. si no la hay se sigue perforando a una distancia de aprox 30cm. de la perforación inicial, hasta encontrar algo.
Saludos!!!
Haz un dibujo de tu idea.
Me suena a que cambias mucho la antena, quizas podrías usar una de dimensiones mas pequeñas, pero desconozco la potencia que podría tener...
Saludos!!!
En la figura abajo : 👇
Si el circulo negro fuera la bobina del detector en cuestión, y las lineas rojas representaran el CAMPO electromagnético generado por la/las bobina/s a causa de los osciladores internos y lo celeste, fuera un objeto metalico detectable por el equipo, entonces, para ser detectable este último objeto, debería estar emplazado dentro de este radio de acción del equipo, de manera que, la presencia de él, genere en el oscilador una modificación de su frecuencia, que sea medible por el resto del circuito y lo ponga de manifiesto al usuario a travez de un sonido por ejemplo.
Asi, es necesario que ese objeto se halle en la linea celeste del diagrama condición sin la cual no sucede.
Si usted hace muy angosta su bobina, la profundidad de campo va a ser seriamente afectada entiendo.
Por ahi utilizando algun criterio mas parecido a un sonar ó sismógrafo seria mas útil a vuestro propósito supongo. ¿no ?
Seria el mismo concepto pero con la bobina de forma elíptica, con el propósito de introducir la bobina en la perforación del piso y buscan metal de forma paralela al piso, hacia los lados no hacia abajo.
Para eso la hace redonda y listo, lo que queria decir es que no va a ganar nada haciendola de forma oblonga....Lo que usted necesitaria es profundidad de campo, que se logra a mi entender , con mayor intensidad de campo y con un sistema doopler.... no lo voy a repetir. Con un doopler, usted podría saber de que lado está el tocho de hierro.
Si el objeto no esta debajo, no lo va a ver, en todo caso la bobina deberia ir bajando pero de lado y a su vez girando a una tasa fija, mientras desciende, para que tenga algo de sensibilidad angular. 👇
Para que el objeto se detecte las linea rojas lo tienen que abrazar y en su ejemplo eso no pasa.
Mi primer detector de metales hecho en casa. Funcionó en su momento, pero la mala idea de ir a la playa del mar y oxidó todo. Lo encontré después de hacer una ampliación de una bodega.
Lo armé a partir de un detector de metales de mano marca china muy barato (menos de 20 dólares hace 10 años).
Si alguien le interesa saber que hay por dentro de la cajita, podría sacar otras fotos.
    605.4 KB · Visitas: 5
    397.9 KB · Visitas: 6
    219.7 KB · Visitas: 5
    221.5 KB · Visitas: 5
    663.2 KB · Visitas: 5
