Circuito estabilizador de 12v
hola, quería estabilizar la tensión de mi coche a 12 v para conectarle un aparato que va alimentado a 12v. Pero la tensión del coche tiene picos cuando arranca, cuando se ponen las luces y eso, y por eso queria estabilizarlos 12v para que absorva los picos de tensión, Pensé en un zenner pero, no estoy seguro, ¿qué me recomendais?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Probá con un LM7812 , LM317 , LM338 o LM350 , si bien necesitan +3 V para poder regular ( Vbat = 13,8 - 14,2) , han comprobado que al menos funciona como un zener de potencia atajando los picos positivos. Además colocale un díodo rápido invertido para atajar los pulsos negativos.
Saludos !
Saludos !
ya me lo había planteado, pero lo descarté por ese mismo motivo, porque necesita +3v. Por eso sigo preguntandome si con un zener no valdrían. ¿no absorvería el zener los picos de tensión?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Posibles opciones :
1) - LM7812 + díodo rápido en inversa.
2) - Resistencia de 1 Ohm 10 Watts y zener de 12 V 30 Watts + díodo rápido en inversa.
3) - Algún circuito con zener y transistor + díodo rápido en inversa.
Algo así como esto , donde la resistencia de 1k se cambia por 25 Ohms 1/2 Watt , y desde la base a masa iria el zener de 12 V 1 Watt , la salida sería de unos 11, 4 V :
fuente de la imagen : http://sound.westhost.com/project15.htm
Saludos !
