Buenas noches a todos. Les comento que estoy intentando reparar una plaqueta electronica que lleva el tablero de un automovil (renault 18) la cual es bifuncion, medir el nivel de aceite en el carter del motor y una vez el auto en marcha, mide la presion del mismo. Quienes hayan alguna vez visto un renault 18, o renault 21, fuego o 19 conoceran de que les hablo.
Revisando componente por componente de la plaqueta estan todos con sus valores correctos y en buen estado, excepto el corazon del circuito: el integrado SN96527N que aparentemente se quemó. De este integrado no hay datos, hasta se que se han llegado a comunicar con "Texas instruments" de EEUU que, segun se averiguo, era el fabricante y nada, ni un dato. Como si nunca hubiese existido.
Del circuito lo que mas interesa es la funcion de medicion de presion, no tanto la de nivel.
Paso a explicarles como mide la presion:
-un borne del circuito va a alimentacion (12 volts)
-otro borne va masa
-dos bornes son para alimentar el instrumento indicador (compuesto por una bobina y aguja indicadora)
-el ultimo borne va conectado al sensor del motor. El sensor no es mas que una resistencia variable de 300 ohms conectada a masa.
-A condicion de maxima presion, el sensor o bulbo tiende hacia 0 ohm y los bornes que alimentan el instrumento entregan 5 volts.,
-A condicion de presion minima tiende a 300 ohms y los bornes que alimentan el instrumento entregan 1 volts.
Se les ocurre algun circuito de reemplazo que realice esta funcion? De partida pense en usar un LM7805 para tener señal de maxima presion (los 5 v) y despues que la resistencia del sensor haga el resto del trabajo, pero no soy de diseñar circuitos y por eso recurro a ustedes.
-otro borne va masa
