Hola, diseñe un circuito pero antes de probarlo queria saber si alguien me pudiera decir si esta bien, si va a funcionar o si va a explotar o quemar algo etc, es bastante simple pero igual queria su opinion al respecto.
La idea es conectar 28 focos led (3.2v 0.02a) poniendo 7 filas en paralelo de 4 focos en serie.
Luego, tengo una fuente que da 12 volt ca y tengo que transformarlo a cc asique le puse un puente rectificador con diodos, un condensador y un regular L7812.
Si, ya se que cada fila de led suma 12.8 volt, pero igualmente va a prender, con 3 volt prenden igual.
Basicamente lo que queria saber es si el regulador esta bien conectado y si el capacitor esta bien conectado, si va al revez y si va a andar bien con esa capacidad (2200uf) y con ese voltaje (25v)
Capacitor 2200uf y 25v
Aqui les dejo el esquema, espero su opinion:
Desde ya muchas gracias
