Hola,
estoy diseñando una PCB que entre otras funciones controla varios solenoides para electrovávulas tipo latch de 9v y 12V. Para el prototipo y pruebas, he decidido utilizar el circuito integrado DRV8838 de TI y para las pruebas en concreto, dado que solo ofertan un encapsulado muy pequeño, este modelo diseñado por Pololu (https://www.pololu.com/product/2990/pictures), que ya viene con soldado y con pines para el protitipado. En concreto, el DRV8838 está pensado para motores pero en el datasheet pone que también se emplea para solenoides, que es mi propósito. La duda me surge a la hora de volcar el circuito a mi PCB ya que Pololu ha añadido mucha más circuitería de la que propone TI. El esquema de esta PCB diseñada por Pololu es este (https://www.pololu.com/file/0J807/drv8838-motor-driver-carrier-schematic.pdf). De todos los componentes, los únicos que te recomienda TI utilizar son los dos condensadores de 0,1 uF por lo que tengo la duda de si montar todos esos componentes o no y en el caso de hacerlo, no sé muy bien la función que desempeñan. Supongo que el diodo D1 es para que cuando se corte la corriente en el solenoide, esta circule por él y no a través del circuito integrado y lo pueda quemar, pero ¿Q1 sería un mosfet de canal P para proteger de una alimentación inversa? Y ¿R2 de 1 ohm en serie con C1 de 10 uF?
También he encontrado que los de Tindie, han montado el DRV8838 en una PCB para prototipado y en su esquemático (https://drive.google.com/drive/folders/0BzMHopzrExspR05GSFJXeXJHcU0) sólo usan 4 condensadores. ¿Ni tan siquiera es necesario el diodo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
