circuito pre amp C4570C ¿alguien lo tiene?
Prueba con circuitos por ejemplo con los integrados 4558, TLO72, NE5532....
Este integrado es el mismo 4558 solo que tiene diferente forma y ahi pines todo es igual claro a partir del 2 pin desde ahi cuenta y has el pcb para este modelo de integrado....
No tomes en cuenta la primera
Como muestra la imagen es lo mismo forma y todo
Creo que no es igual ya que los que tienes solo se utiliza para pre amplificadores y es para baja señales de audio... Baja los datashet y compara y ve que potencia puede entregar comparandolo con el TDA2822 este integrado creo que ya se utiliza en pequeños amplificadores y tambien los utiliza en varios casos en los circuitos que traen los parlantes de las computadora creo que lo he visto y son un poquito mas carito que los otros...
suerte
Asi es Edu, uno es un ampfificadors para señales(baja señal, amplifica tensión) y el otro el TDA2822 es una amplificdor de potencia
Y no son intercabiables, ya que son dos cosas muy distintas
