Circuito que apague transmisor de fm cuando se apaga la computadora
HOLA saludos a todos podrían ayudarme con algún circuito que apague el transmisor de fm cuando se apaga la compu y luego cuando esta se enciende automáticamente, también se encienda el transmisor. desde ya muchas gracias. ...
Cual es el consumo del transmisor? Si es menor de 5V/500mA del propio puerto usb se.conecta y al apagarse el puerto deja de proporcionar corriente. Si es mayor un circuito que se controle mediante el puerto pero que se aliments desde el toma corriente (110v)
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , yo opino en hacer un circuito de interfaz donde por lo puerto USB (pinos donde hay +5Voltios y tierra) fornidos por lo PC. satura por meo de un resistor de base lo transistor NPN de uso general y ese cierra un relé con contactos dimensionados correctamente de modo a suportar la curriente solicitada por lo transmissor .
La alimentación del relé (su bobina) puede sener unos 12 Voltios y la curriente generalmente es baja (decenas de miliamperios )
Att,
Daniel Lopes.
Es fácil. Ningún circuito. Usar un relé de 5V conectado al USB o uno de 12V conectado a los 12 V de la compu. El relé irá con su contacto NA al la llave del trasmisor. Si no sabes conectar los 12V, ponelo en paralelo con cualquier ventilador.
