Circuito que apague transmisor de fm cuando se apaga la computadora
HOLA saludos a todos podrían ayudarme con algún circuito que apague el transmisor de fm cuando se apaga la compu y luego cuando esta se enciende automáticamente, también se encienda el transmisor. desde ya muchas gracias. ...
Cual es el consumo del transmisor? Si es menor de 5V/500mA del propio puerto usb se.conecta y al apagarse el puerto deja de proporcionar corriente. Si es mayor un circuito que se controle mediante el puerto pero que se aliments desde el toma corriente (110v)
Hola a todos , yo opino en hacer un circuito de interfaz donde por lo puerto USB (pinos donde hay +5Voltios y tierra) fornidos por lo PC. satura por meo de un resistor de base lo transistor NPN de uso general y ese cierra un relé con contactos dimensionados correctamente de modo a suportar la curriente solicitada por lo transmissor .
La alimentación del relé (su bobina) puede sener unos 12 Voltios y la curriente generalmente es baja (decenas de miliamperios )
Att,
Daniel Lopes.
Es fácil. Ningún circuito. Usar un relé de 5V conectado al USB o uno de 12V conectado a los 12 V de la compu. El relé irá con su contacto NA al la llave del trasmisor. Si no sabes conectar los 12V, ponelo en paralelo con cualquier ventilador.
