Hola caro Don Lucho_LP , si quieres muuuucho mas sugerencias aun mire aca : YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas y o aca : YO3DAC\Home PageHola! Funciona ese circuito? Ando con ganas de armar un receptor sencillo como ese para aprender algo del tema.
Se aceptan otras sugerencias.
Gracias!
Estimado Daniel!Hola caro Don Lucho_LP , si quieres muuuucho mas sugerencias aun mire aca : YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas y o aca : YO3DAC\Home Page
!Suerte en los desahollos y mantenganos informados de los avances!.
Att,
Daniel Lopes.
Gracias!
!Wow , sinplesmente genial ese diseño y aun recontra seguro por NO enpleyar cualquer tension alta en lo +B!Si por ahí tienes válvulas viejas, o las puedes conseguir, aquí tienes un regenerativo sencillo a válvulas, con solo 6 Vcc, para Onda Larga.-
La 6J7 se puede reemplazar con: 6J7G, 6J7GT, 6SJ7GT, 6SJ7, 6C6, 6SH7, 7H7, 7L7, 77
La 6F6 se puede reemplazar por: 6F6G, 6V6, 6V6G, 6V6GT, 6AQ5
Ver el archivo adjunto 193747Saludos Cordiales
Ver el archivo adjunto 193749Ver el archivo adjunto 193750
Rorschach
Estimado Rorschach, me interesó mucho este proyecto que me recomendaste de radio valvular. Está muy bien documentado y además, funciona con baja tensión.
Estoy viendo en internet las dos válvulas, para comprarlas porque no las tengo y porque además son muy baratas.
Ahí vi que vienen en cápsula metálica o ampolla de vidrio.
Alguna recomendación al respecto? O es indistinto?
Gracias y un abrazo!
Buenísimo, ya estoy averiguando.Mirá es lo mismo, metálicas, o con ampolla de vidrio, comprá las más baratas, quizás para ese minireceptor sean más indicadas las metálicas porque están blindadas, la 6F6 no tanto, la 6J7 mejor.-
Igual si consigues de vidrio mucho más baratas, compralas, luego si hay interferencia, le haces un blindaje externo, y listo, capaz que a la 6J7G /GT si, pero a la 6F6G/GT no creo.-
Saludos Cordiales
Rorschach
Claro... quise decir KHz en realidad, porque leí en wikipedia lo que adjunto en la imagen, pero releyendo me dí cuenta de que estaba interpretando mal.Ese receptor es para AM , y en onda larga de +- 550 a 1650 Khz !
Ahora debes tener, o conseguir, auriculares de alta impedancia, ¡ con auriculares de baja no funciona !
La idea de Daniel Lopes de sustituir los auriculares de alta impedancia por un transformador de salida de audio tipo 6AQ5/6V6/6F6 está buena, pero creo yo que es muy baja la tensión, y sobre todo la muy baja corriente de placa para energizar el núcleo del transformador.-
Creo que si no consigues los auriculares de alta impedancia, habrá que buscar otro circuito !
Los auriculares de los viejos teléfonos , aquellos negros . . . quizás los de portero eléctrico
!Wow mi sueño desde muy pibe , un audiofono de alta inpedancia (2000 Ohmios o mas aun) y hasta los dias de hoy aun no logre poder comprar uno .
Veamos , , :
Bueno, 60 ohms de resistencia, baja, , así que su impedancia si bien tiene un valor más alto, también es bajo !!!
En realidad, deben ser auriculares de más o menos entre los 2000, y 3000 Ohms, muy difíciles de conseguir porque son muy antiguos.-
Debe ser algo como esto:
Auriculares 2000 Ohms
Saludos Cordiales
Rorschach
Wowwwwwwwwwwwwww
Antiguo 1 Audifono De Cristal Radio Galena Japon 6996 | MercadoLibre 📦
Envíos Gratis en el día ✓ Comprá Antiguo 1 Audifono De Cristal Radio Galena Japon 6996 en cuotas sin interés! Conocé nuestras increíbles ofertas y promociones en millones de productos.articulo.mercadolibre.com.ar
