circuito secuencial asíncrono con stop?
Tengo un proyecto con ese tema y el punto es que no tengo idea de como hacerlo,
Por lo que me pidieron es un circuito con varios leds en secuencia prendiéndose uno a uno como si fuera una sola luz, el problema es que ...¿que es el stop? que significa? que solo pase una vez ...¿como lo implemento?¿ o lo compro? no se eso.
Investigué y me funcionaría bien un ttl 74194 o 74193, supongo que con un switch controlo el orden en que las luces prenden.
Alguna sugerencia?
Fogonazo
Muchos IC contadores poseen una entrada "Clock Enable" que segun su estado habilita o no el conteo.
Fijate el CD4017, te puede encender una linea de 10 led´s en forma secuencial y lo detienes en cualquier parte de la cuenta con esa entrada.
