Circuito Snubber AC para llave
Hola,
Estoy intento entender como funciona un snubber RC en alterna y no lo entiendo. La idea es proteger los contactos de una llave para evitar el chispazo que produce al desactivar el motor. En mi humilde entender si pongo en paralelo un circuito RC, este deberia seguir conduciendo ya que no estamos ante corriente DC, sino AC. Sin embargo en todos los lugares dicen que lo que se debe usar es eso, pero no explican como funciona. Entiendo como funciona en DC, pero no es AC. Para mi en AC es un filtro donde la corriente va a estar desfasada de la tension, pero no veo como puede dejar de conducir cuando la llave esta abierta.
Gracias!
En realidad el capacitor va a seguir conduciendo alterna , pero apenas unos miliamperes y eso no va a alcanzar para mover el motor.
Saludos !
Entonces para que un snubber RC funcione en alterna, la componente reactiva de la corriente tiene que ser igual y opuesta a la componente resistiva de la misma, supongo.
Calculeaste la reactancia capacitiva de 100 nF a 50 hz ? :unsure:.
También puede ponerse en paralelo con el motor , tamboén pueden ponerse ambas.
Saludos !
En este caso el snubber esta colocado en paralelo con la carga (motor). Es asi?
    42.6 KB · Visitas: 113
