Clocks con diferentes frecuencias
Hola,
Quisiera saber como hago que un clock a cierta frecuencia se vuelva de una menor o mayor frecuecian, creo que es con un pre escaler o contador, pero no se como ahcer los calculos para saber de que tamaño tiene que ser el contador para conseguir lo que queiro, no se si quiero que el flanco de reloj que se use es de 1 segudno si tengo un clocl de 1000hz o algo asi, gracias.
Buenas tardes nonodan47.
Intenta ser más conciso, es difícil entender que es lo que necesitas.
Sal U2
Cada bit de un contador divisor de frecuencia te divide por una potencia sucesiva de dos. Si queres dividir por mil, la potencia binaria mas cercana es 1024=2^10. O sea, para dividir por mil necesitas un contador de (por lo menos) diez bits.
