codificador de 7 segmentos y display de 7 segmentos
Buenas noches
Por favor alguien me podria colaborar como debo hacer para prender solamente el punto de un display de 7 segmentos con un 74ls47 y que los leds que son para formar los numeros se encuentren apagados
:cool:
Se me hace que ese decodificador no tiene salida para encender el punto..
Pero...te hago 2 preguntas:
1) por qué no utilizas todas las salidas de los numeros puestas a una compuerta OR y de ahi vas al punto y listo?
2) por qué vas a usar todo un display de 7 segmentos si sólo necesitas 1 punto?
3) para encender el punto sólo...tenés que colocarle tensión al pindel punto que es el pin 10 y masa al pin 3 u 8 que son los pines comunes
Se puede implentar fácilmente con ayuda de la terminal BLANK del 74LS47 (sirve para apagar todos los segmentos a-g del display) y junto con la señal que activa ese pin puedes incorporarle un transistor para manejar el punto decimal, así cada vez que se active este pin, apagará el display y encenderá el punto decimal. Saludos
tienes razon en eso,pero a lo que me referia y no me explique bien, es que al poner ese dato todos los leds del display estaran apagados
Buenas noches
:cool:
el 74ls47 solo controla (a..b..c...f..g) 7 bits en punto decimal es independiente del integrado ..eso ya tu ve como logralo...
..para apagar todos los segmentos ..ya te han respondido ..poner el dato a 1111
ademas creo q el integrado tiene un bit asignado a habilitar o inhabilitar(desactivar el display)
