Colores led para plantas
Hola quiero hacer algún experimento con plantas y luz led pero tengo algunas dudas sobre los tipos de colores, he visto luces para plantas que tienen un color violeta son led UV o son led de otro tipo o son rojos en combinación con azules:unsure:
Hola, conozco muy poco de botánica, pero creo que será mejor "copiar" a la naturaleza. En tu lugar buscaría una fuente luminosa que contenga las radiaciones que atraviesan la atmósfera desde el sol.
No creo que una radiación U.V. sea beneficiosa para las plantas, pues el ozono se encarga de filtrar casualmente esa parte del espectro.
No creo que una radiación U.V. sea beneficosa para las plantas, pues el ozono se encarga de filtrar casualmente esa parte del espectro.
Tal cual.
Se debe emplear lo más similar a la luz día que puedas conseguir.
cuervobrujo
Well-known-chicken
creo que son led UV, no he visto ese tipo, si las lamparas UV, se usan para la insolacion forzada, de las plantas, para acelerar la floracion,crecimiento,fotosintesis etc. Generalmente en invernaderos con especies exoticas, fuera de su habitat.
Dependiendo de lo que se busque y el tipo de longitud de onda generada con la lampara varian los resultados
Los led de los que hablan son los llamados "LED Growing Beads", son de color rojo 620-625nm ,Cool Blue 470nm pasando por el purpura, amarillo y naranja que combinados dan unas lamparas "plant grow light", y solo se utiliza para plantas puestas en interiores, cultivos de algas, mariajuana...etc.
He visto algunas con varias combinaciones, pero el purpura lo que no se si es uno distinto o es ultra violeta, el LED Growing Beads entiendo que ya es la combinación ya echa de los colores en un solo led:unsure:.
No sería mejor la luz blanca de alta intensidad? Mejor dale una leída a un libro de biología o de botánica, así te quitas las dudas, porque no es lo mismo una palmera que un pino (nunca vi un pino creciendo en la playa, o una palmera creciendo en las montañas nevadas.)
Yo estoy hablado de modelos de color de led no de que colores espectro de luz que necesito, era la dudad de si había un led especial color violeta que no fuera uv que se utilizara en plantas o si era uv, creo que no me explique muy bien:oops:
#10
Bleny, tengo entendido que las lamparas que se utilizan para cultivos NO son led UV sino led "Comunes" que forman el color que se necesita por medio de mezclas de los tres colores. Hay que tener en cuenta que cuando se utiliza la luz de color, se necesita lamparas de bastante potencia (unos 150 a 200w/m2)y que, de acuerdo a lo que se necesite (adelantar o retrasar crecimiento o floración, ayudar a recuperación de alguna infección, etc.) se aplica un color en particular, teniendo en cuenta que el verde (para la plantita) no cuenta porque justamente es el color no absorben o reflejan, por ello las observamos de ese color. Vas a tener que investigar bastante ese tema (el de como influye cada color para cada cosa) si buscas "agrolite" vas a empezar a encontrar la punta del ovillo, lo que seguro encuentras es información de colorimetria para la Mariguana, sobre todo en sitios europeos, pero ten cuidado por que no todo es aplicable a otros cultivos. Yo hice pocas pruebas en plantines de tabaco y los resultados fueron decepcionantes, pero en cultivos de sus "primos" los tomates se notó una mejora importante en la recuperación luego de un ataque de Phitium y Rizothonia. No seguí por el alto costo de las lamparas, alto consumo y la baja eficiencia de los resultados, que si es para otra cosa (no cultivo intensivo o comercial) es decir para consumo personal quizás resulte. Los "LED Growing Beads" se usan (por lo general en Europa) casi exclusivamente para cultivos de mariguana.
Me parece que su interés es más estético que biológico, podrías utilizar leds violetas ultra brillantes con una longitud de onda entre 390nm~400nm que es el rango para radiación ultravioleta tipo A, la menos dañina para las células. Por cualquier cosa ponle una manguera transparente como protección.
Buscar en Mercadolibre: MLM-555093359-100-leds-ultrabrillantes-5mm-color-morado-ultra-violeta-_JM
