Hola, conozco muy poco de botánica, pero creo que será mejor "copiar" a la naturaleza. En tu lugar buscaría una fuente luminosa que contenga las radiaciones que atraviesan la atmósfera desde el sol.
No creo que una radiación U.V. sea beneficosa para las plantas, pues el ozono se encarga de filtrar casualmente esa parte del espectro.
Los led de los que hablan son los llamados "LED Growing Beads", son de color rojo 620-625nm ,Cool Blue 470nm pasando por el purpura, amarillo y naranja que combinados dan unas lamparas "plant grow light", y solo se utiliza para plantas puestas en interiores, cultivos de algas, mariajuana...etc.
hola., la lampara led que buscas se llama de espectro completo ., que va desde el IR al UV
Prácticamente intentaste armar una lampara china
Proba con armar una fuente de corriente en vez de tensión
Pretendo regular la corriente, usando de feedback la caida de tension en la resistencia de 1 ohm, no pretendo controlar los led con una tension en especifico. Muchas gracias por tu respuestaNo, tú has definido una fuente de tensión y has inferido que al aplicar tal tensión al led tendrás tal corriente. Ahí está el error.
Hay que hacer una fuente en la que Regules la corriente porque los leds son incontrolables por tensión .
