Las baterías miden bien pero después de pasar por la tarjeta bms se cae el voltaje
Cómo udentifico la fuente de alimentación de la lógica-driversPrimero revisa todos esos 14 Mosfets y revisa también la fuente de alimentación de la lógica-drivers
Después del bmsSe cae el voltaje antes (baterías) o despues del BMS?
La medida de corriente esta a la derecha, según el datasheet es de 0.56amps.Yo leí "Charge : 1,3 A" en esa gráfica y si tenés que limitarla.
si y no, debes de hacerte una fuente de corriente constante que te mantenga la corriente a 1.3A hasta llegar a 4.2V de ahí en adelnate necesitas una fuente de voltaje constante, puedes hacerlo manual como dices, pero va a ser muy tedioso, si ves la grafica la etapa de corriente constante demora unos 100 minutos 1:40 una hora y 40 minutos, y la etapa de voltaje constante demora 80 minutos 1:20 una hora y 20 minutos en total 3 horasòk, entiendo.
entoces en la etapa de corriente constante, voy variando el voltaje para mantener la corriente en 1.3Amps y luego cuando el voltaje llega a 4.2 amps voy variando la corriente hasta (Creo que es 1/10 de la corriente total de la pila unos 100mAmp) ?
