l_007 dijo:hola, estoy montando un circuito de control de una lampara por medio de una fotorresistencia, con un triac...ya tengo el control pero no se como conectar el triac...ya he probado varias cosas pero no puedo encender la lampara....
me pueden ayudar???
un saludo
l_007 dijo:si, es de echo un circuito con el 555, es el que enciende una lampara cuando la luz es interrumpida en la foto...ya tengo el cto. de control, estoy controlando un led a la perfeccion, pero al conectarlo al moc(3010) es donde me pierdo por que ya conecte asi como me dices pero se voló todo.
cuando se aplica voltaje al moc (terminales 1y2) se supone debe haber continuidad entre la 4 y 6?
l_007 dijo:gracias, hay alguna forma de saber el estado del moc???
l_007 dijo:no logro ponerlo a funcionar, para un foco de 25w puedo conectarlo sin problema suprimiendo el triac para comprobar si sirve aun el opto?
l_007 dijo:mil gracias, ya quedo el circuito, todo el problema era la ubicacion de una resistencia, la que alimenta al opto, por alguna razon quedo mejor mandandola a la 2 que a la 1....se supone debe ser lo mismo, pero no fue asi.
un saludo y mil gracias de nuevo
Mira un poco mas arriba el mensaje de: "EinSoldiatGott", es la misma configuración que para un SCR.Hola amigos!!! Deseo saber como conectar el s.c.r c106d1, a un circuito de luces secuenciales. Les agradezco su información.
