Hola a Todos
Bueno... dentro de un proyecto que estoy diseñando con este tipo de trenes, me aparecio un problema, necesito construir una serie de electroimanes, los cuales tengan que tener una fuerza relativamente alta;
Para experimentar un poco me compre 6 ferritas tipo E y las enrolle con aproximadamente 4 o 5 metros de cable ( el cable tiene un recubrimiento plastico de aislante).
El problema es que al conectar las puntas del bobinado (las puntas de los 5 metros de cable que utilize) a una fuente a 12v la fuerza magnetica del electriman es "pequeña", a pequeña me refiero a que cuando acercaba y pegaba un clavo a las bases de electroiman podia podia levantar el electriman tomandolo desde el clavo si que se callera, pero al agitarlo un poco el electriman se caia.
PD: la Resistencia del bobinado es de 4 o5 ohms, por lo que cuando conecte las puntas al transformador circularon 8 amperes y aun asi el iman no tenia mucha potencia
preguntaa: onda... no hay alguna forma poder aumentar la fuerza??.. por ejemplo... ¿como tengo que enrollar el cable a la ferrita para tener la mayor potencia posible? o.. ¿que tipo de cable es mejor ocupar para mayor potencia del electroiman?
¿la ferrita tipo E es la que mas sirve o hay otra forma de hacer un electriman mas poderoso???
A los que se dieron el timpo de leer Gracias, y espero alguien me responda
y espero tambien entiendan lo que escribi.. creo que es coo complicado para explicar ..
