Como crear un mini-semáforo?
Saludos a todos.
Bueno, escribo porque tengo que hacer un trabajo para el colegio y no tengo muchos conocimientos electronicos.
Me gustaría saber como hacer una maqueta con un mini semáforo que funcione como en la realidad, es decir que funcione automáticamente.
Las luz verde dura como 30 seg, despues la amarilla 5 seg, y la roja otros 30 aproximadamente.
La idea es usar luces de 1 a 2 volts porque debo prenderlas con baterías(pilas).
Bueno ojalá que me respondan pronto porque necesito hacer este trabajo.
:) Gracias.
lo puedes hacer con un 555 o con un oscilador de transistores... el tiempo lo pones a razon del valor de los condensadores y en el caso del 555 tambien le puedes colocar un potenciometro
Bueno gracias, pero la verdad es que no sé que es eso. La idea es que sea algo como un timer que pueda encontrar a bajo costo y que no me cueste tanto encontrarlo.
Me pueden explicar por favor?
Hola. Podés hacer un 555 como clock de 5 segundos y lo conectás a un CD4017 que es un secuenciador de 10 salidas.
Las primeras 4 salidas las conectás al rojo, la 5º al amarillo, de la 6º a la 9º al verde y la 10º también al amarillo.
Para conectar varias salidas a un mismo led, las juntás con diodos en paralelo.
Así conseguís 5 segundos de luz amarilla y 20 segundos de roja o verde.
Francisco Galarza dijo:
Diagrama amigo porfavor jajajajaja queremos diagrama! queremos diagrama!
FranciscoGalarza buena idea no se me habia ocurrido... te entiendo pero creo que los demas no.. lo mejor seria que les hicieras un diagrama...
Acá viene:
La idea que se me había ocurrido con los diodos pero era mucho lío, después me acordé que el CD4017 tiene una salida que divide el clock por 10 y me ahorré los diodos. En esta opción, cuando se enciende la luz amarilla la roja o la verde todavía están un rato como en los semáforos reales.
lo simulé y anda.
Suerte.
Ah!!!!!! me olvidaba
No calculé los componentes del 555 porque me daba fiaca pero le ponés Ton+Toff=5 segundos más o menos.
Suerte.
PD: Ahora sí que no se van a chocar los hot weels
entonces nos recomiendas la segunda opcion?? la respuesta del circuito simula totalmente a la del semaforo? porque hay algunos en los cuales prende la luz roja, la amarilla , se apagan y prende la verde.. me entiendes??
Funciona así:
Prende luz roja
Espera 4 pulsos
Prende luz amarilla
Espera 1 pulso
Apaga roja y amarilla y prende verde
Espera 4 pulsos
Prende amarilla
Espera 1 pulso
Apaga verde y amarilla y prende rojo
.....y hace todo otra vez..........
Esa es la 2º versión. La recomiendo.
Podés hacer que cuando pasa de rojo a verde no prenda el amarillo y al reves tambien. Es cuestión de gustos
Acá un dibujito de las luces en función del tiempo:
0123456789012345678901234567890123456789
Dano mejora el archivo que no se baja.. ponlo en .gif, .gpeg , etc... ni est en pdf le tiras una foto a la pantalla con la tecla que dice "impr Pant Pet Sis" despues vas a paint, edicion y pegar...lo guardas y la cargas..
